При открытом окне в салон стало засасывать дым. (если окна закрыть все гуд) и машинка стала работать громче (особенно заметно, почему то, на холостых.) появился рокот.
подскажите где копать и что искать. когда прогорает глушак - шум во всех режимах, а тут токо на холостых слышу. иногда дизелек напоминает)
Где-то сечет. Езжай на сто. Или заедь на яму и закрой глушитель. Оно покажет, где прохудилось
Только компьютерная диагностика :lol: ...
Ребята, вы издеваетесь, создавая подобные посты?
Вседь это явная проблема - гдето прогорел или отпал глушитель, стоит всего лишь глянуть под машину и устранить...
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
у меня прогорело возле колена и задняя банка.
Завтра иду все менять.
И при открытом окне полный салон дыма.
Ты ш ниссан еще не собрал??
был на СТО. сказали что выхлоп нужно менять полностью от колектора и по саму "корму".
кто покупал все это в сборе подскажите сколько это примерно стоит.
резонатор 110 грн и глушак 110 - 150 грн, все стоковое
меняется все собственноручно в течении 20мин, при условии неприкипевших гаек и нормальных ключей
Изменено пользователем maksig
Вчера Резонатор на Отрадном за 180 взял, но у мну инжектор и брал польский, практика показала что веселее они чем наши))) С катализатором намудохался, с какой смеси гу*на болты, которые прикручивали его к резонатора, ХЗ, после 2 мин удовольствия ключами и ВДшкой, было решено взять в руки болгарку, но это не все, потом открутил катализатор и что бы выбить остатки болтов, а то они там хорошо прижились думал что пойду за новым катализатором) Но обошлось)
Покупал на Перова месяц назад резонатор -170 грн. нержавейка + хомут между резонатором и глушителем 15 грн. + 10 грн. комплект резинок (5 шт) + 10грн. два болта и две гайки.
В феврале менял глушитель - 140 нержавейка аля "Польша".
Резонатор из ЗАЗа был чудо - чугунка труба с вкручеными болтами - только срезать болгаркой, снимать резонатор и выбывать остатки болтов.
Возле Перова в гаражах есть помощь - 70грн. за все (если нет ямы с болгаркой и шапки-ушанки). :)
Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
  • 2 года спустя...
Спрошу тут, чтоб не плодить тем. Короче обнаружил, что сечёт между штанами и катализатором, как раз на соединительном фланце. Посмотрел внимательно вроде там прокладки никакой нет? Или должна быть? Знатоки подскажи те как устранить?
