Добрый день всем! проконсультируйте кто стыкался с такой проблемой: машинка 2108 86 года кинуты новые кольца, вкладыши неделю назад, сальники клапанов пол года назад. масло брать перестала но проблема в том что свеча 4 цилиндра вся черная. сразу уточняю свечи менял местами то же самое , на другом целиндре без проблем работает. вакум тоже новый. в чем причина?
крышка трамблера? ВВ провода?
визуально все впорядке. думаеш попробовать поменять то?
Поменял крышку провода закрутил свечу проверенную чистую проехался откручиваю результата ноль, свеча чорная но работает. т.е при снятии провода двигатель затраивает ставлю назад работает нормально? какие мысли?
Может быть ещё пробита прокладка впускного колектора, тогда будет подсасывать воздух и даже тосол.
Iva_n
снять колектор это: спустить тосол, снять штаны, выпускной колектор + впускной, есть ли какието хитрости в процесе? если демонтировать не снимая ГБЦ?
Посоветуйте.
Посоветуйте.
Для начала попробуй просто подтянуть, может поможет :rolleyes:
А если менять прокладку, то да слить тосол+штаны+выпуск+впуск (без снятия ГБЦ и даже карба).
Хитростей никаких нет, всё доступно и просто. Перед установкой всё хорошо зачистить и по возможности не использовать герметик.
Iva_n
Если в цилиндр попадает тосол, он свечу отмывает, если воздух, то машина притраивает(вроде не троит откровенно, но слегка колбасит), особенно на холостых заметно. Если свеча в масле то тут ясно, а если черный сухой нагар, то скорее в зажигании.
спасиба за подсказки! На выходных займусь устранением неполадки. Сделаю отпишусь!
и всё же для уверенности проверь компрессию в том цилиндре, машынка ведь с годами. (негерметичность клапанов возможна также - был у моего знакомого такой случай)
ну а если замаслена - то тут всё ясно)
Изменено пользователем Хой
