Вот хочю узнать я хочю сменить колонки на ваз 2108 у меня они располагаються также как на фотографии и обшивка такаяже
я нашол калоночки вот хочю спросить какие параметры у дверей ну там глубина итд
Эти подайдут ???
автомобильные динамики! Infinity REF 5022i (13 см)
Характеристики:
Гарантия 1 год
Страна производитель Вьетнам
Максимальная мощность 135 Вт
Номинальная мощность 45 Вт
Частотный диапазон 67 Гц - 21 кГц
Тип акустической системы коаксиальный
Количество полос 2
Чувствительность 92 дБ
Установочный размер 130 мм
Изменено пользователем Vartonst_qp1
  • Ответов 20
думаю что без подиумов не обойтись, если так же как на фото ставить.
там в двери дырки не предусмотрено акурат под динамик, так что еще и резать придется :)
а глубину дверей можешь линейкой померять не тяжело ведь совсем, только толку от сего тайного знания нет :)
а что вы посоветуете делать
я бы посоветовал взять дверь, взять динамик и на все это посмотреть, покрутить в руках и подумать, а дальше уже решить что делать :)
1. если меняешь одни 13 динамики на другие 13 динамики, то тупо поменять :)
2. проткнуть дырку там где в двери есть дырка, думаю 13й динамики влезут.
3. купить\сделать подиумы и вставить туда
4. выкинуть нафик 13 и купить\сделать подиумы под 16дюймовые компоненты, порезать двери, сделать виброшумку :)
ну и наконец последнее(вообще-то должно быть первым) воспользоваться поиском на форуме. тема колонок стара как мир и на этом форуме обсуждалась миллиард раз.
Значит никто не знает глубину двери ?
Есть вариант колонки Глубина 57 мм станут без проблем или надо всякие чюдеса (подиум) делать
Хочу взять эту голову http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=12 и эти колоночки http://avtozvuk.ua/info.php?id=2111 что скажите, или что надо менять?
Бери.
Норм. Главное чтоб тебе нравилось..А то насоветовать можно много)
голову не знаю у меня обычная днепр называеться, линейки выпаял на усилок и вперед :)
а динамики Hertz DSK 165.1 могу посоветовать, отличнейшая весчь, вот только без подиумов плохо будет, все равно потом придеш к этому,
им в обеме играть самое оно.
но дырку в двери все равно резать придецо, если без подиумов, или ставить как-то по рахицки.
короче тут даже не в том вопрос, взял да и прорезал там делов на 2 минуты :)
бери что нравиться, все равно в музыке нужно либо пользоваться готовым, либо пробовать самому все, как только начнешь заниматься так и сам поймеш что куда :)
В общем пришел на рынок а мне начали советовать взять Sony CDX-GT620U и акустику ArtSound AL 6.2, .... я и растерялся. А что можете сказать по этой связке. иль вообще взять голову подешевле, а колоночки подороже или это самый оптимальный вариант.
Сравнивал я Sony CDX-GT620U с Кенвудом 55хх. Сони не понравилась.
А если сравнить CDX-GT620U с KDC-W7141UY, то Сони окажется далеко сзади.
Некоторые плюсы 7141:
- большой графический дисплей
- ЮСБ сзади
- больше настроек звука
- удобное управление
Да и вообще: 2-4 модель - это начальные модели, 5-6 - средние модели, 7-9 - верхний ценовой сегмент.
KDC-W7141UY было бы правильней сравнивать с Сони или Пионером 7-й модели.
  • 1 месяц спустя...
у меня стоят так же как на фото пионеры 13-ки глубина динамика 46 мм (http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25/131/201/TS-G1301i/index.html)
единственная морока была когда подручными инструментами дверь пилил и проставки из фанеры резал
наскоко помню запас по глубине еще оставался
Изменено пользователем stas13
