проблемма с установкой насоса охлаждающей жидкости 2108
блин что за фигня не могу всунуть насос в отверстие.... скуолько смотрел везде пишут типа отодвинь двигло вдоль рулевой колонки и все встанет но нихера не становится так как максимальный ход 2-3 см, пытался поднять по вертикали левую часть ни хрена и как мне быть ппц не магу уже...... хелпппппппп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я делал так:
Поддомкратил передок со стороны где помпа стоит, потолкал туда сюда двигатель и всунул помпу, причем менял помпу уже два раза))
пс. надо и ломик под рукой иметь:)
не подскажеш по конкретнее место куда ты домкрат ставил?***???
в поддомкратник.
Главное ломик иметь:)
а ломиком именно двигло толкать поперек??????
Подними домкратом правый борт, поставй пенек под поддон двига, опусти, чтоб передняя подушка ослабла-сними с передней подушки. Далее, манипулируя домкратом, подбираешь нужную конфигурацию двига относительно кузова :lol: .
поперёк в сторону Аккума, если есть помощник то можно верёвкой обвязать и что б кто то тянул-лично видел, тогда меньше вероятность шо что то погнеться ломиком!!!
вставлял домкрат мужду крылом и двиглом и осторожненько его всторону отодвигал на пару см... токо чучуть :wacko:
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
слушайй а домкратиком можно сделать упор в балку и двигло и разводить в сторону?????
домкрат рулит вообще быстро и удобно теперь не могу ремень натянуть нормально сползает все время и трется о болт крепления помпы.... как быть
