Всем привет. Вопросик, попалась 8-ка 1994 года под продажу, задние колёса стоят не совсем прямо немного во внутрь по типу такого - \ /. Подозрение лягло на гнутую заднюю балку, может ли в чём быть причина ещё? Заранее спасибо.
правое чють больше. Есть подозрение на проставки, может ли из-за них? По опыту была таврия, из-за правой проставки было подобное положение. Может кто сталкивался поделитесь...
Изменено пользователем <REMUS>
Подскочи сначала к развальщикам, пускай прибором "стрельнут"
А гнутая балка, в принципе, может иметь место
Вывешивай задок и крути колеса... если они меняют положение при проворачивании с \ / на / \ значит это что-то от диска до балки (или все вместе :pardon: ), если положение в вертикальной плоскости не меняется - только балка...
да, если визуально видно что сильно вывалены, то и на балке визуально можно увидеть деформацию (поднимай машинко и смотри всё виматочно... для удобства приложи реечку ровную или линейку или..., посадочные глянь, если били балкой должно быть что-то видно, сама она врятли согнется)... еще вариант - какие проставки и где? может снять и без них проверить если съемные ... имхо
Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи)
_________________________________________
Определение материального ущерба после ДТП
Может и вправду быть погнута балка, многие шиномонтажники подымают задок ставя домкрат посередине балки.
  • 2 недели спустя...
я сам так подымаю. Никада в жизне ниче не погнулось. и свою тоже так подымаю. Хуле там 300 кг бараньего веса...
ЗЫ Балка может погнуться если наскочить ею на какое нить припятствие - типа булыжника или торчащего швеллера или еще какой нить хрени.
100%-замена задней балки.С ваз-2110 тоже подходит,разница немного в резиновых втулках
Частенько стыкался, с такой бедой. Восновном так получается кода ловишь бровку или яму зад. колесами (в заносе))) если удар был сильный то может даже кузов повести...
Так что брачо! у нас всегда есть почитать че
Заезжай, если че=)))
Мы делаем то что любим,и любим, то что делаем!
Всё зависит только от тебя, и не иначе.
Если не здесь - то где? Если не ты - то кто?
Если не сейчас - когда? Если не так - то что?
