Лежастритрейсер 2 Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Вобщем есть большое желание самостоятельно изготовить ручку переключения передач в форме шара,т.к. считаю наиболее удобной,функционально и,в конце конков просто красивой такую форму.Делать планирую из алюминиевой заготовки.Потом мехобработка на токарном станке,ну и шлифовка-полировка.Во первых интересует вопрос по поводу получения заготовки(цилиндр нужного диаметра),а именно какие могут возникнуть трудности при литье.Главный вопрос: какой диаметр ручки?(рука у меня скажу сразу-не богатырская ). Сама ручка будет на подобии этой Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Если "самостоятельно" подразумевалось собственноручно,то те понадобиться как минимум токарный станок,если нет,то токарь сам знает как ему это изготовить.Имхо,люминь не айс,т.к. рука постоянно будет черная(серая) от такой ручки,раньше было модно,делали из нерж.сталиинтересует вопрос по поводу получения заготовки(цилиндр нужного диаметра),а именно какие могут возникнуть трудности при литье проще найти готовую болванку подходящего диаметра,вообщето имхо Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Самостоятельно только отливку получать.А её токарю на обработку.А чтоб не мазалась-лаком вскрыть. Сегодня уже пробовали отливать.Паяльной лампой расплавили обломки поршней от мопедов(штук 15 развалил).Отливать решили в земельную форму,формочки - из пивных баночек(самая глупая идея!!!).Во первых жестяная банка,в которой плавили лом быстро остывает.Пока наливал - сверху алюм. застыл,и налилось только пол баночки.В итоге банку сжало от температуры,а длинна полученной болванки вдвое меньше нужной.Первый блин-он и есть комом!Завтра будем переделывать. Вотъ формочка Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAROV.A 0 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Есть такая технология отливки!Сначала с парафина делается заготовка,потом погружаеш ее в гипс или что -то похожее,сверху делаешь отверстие.После затвердевания нагреваешь и выливаешь парафин,потом промываешь кипятком,нагреваешь паяльной лампой и заливаешь в нее метал(нагревать форму обязательно для лучшей заполняемости металом).Желаю удачи!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ekist 0 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Почитай инфу про литье в кокиль. Может чем-то поможет. Jedem das seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Да инфы уже почитал,тут придро..ится надо.Форму другую,емкость,в которой греть и т.д. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ekist 0 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Форму в гипсе или чем-то подобном делай. А емкость - это да. Нужна толстостенная. Хорошо подошел бы огнетушитель ОУ обрезанный, и чтобы ручку к нему приварить. Но это геморно, для одного раза не стоит делать. Дерзай! Забыл предупредить тебя, давай форме полностью высохнуть, дабы избежать неприятностей со "вскипанием". Jedem das seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Болванку отлил уже.В качестве емкости использовали какую то хрень от холодильника(вроде обрезок от компрессора).И ручку к нему приварил-кусок трубки,прихватили сваркой.Взял паяльную лампу по мощнее.Болванки,которые отливал вчера-почистил щеткой.Отливали в кусок трубки алюминиевой,толстостенной,вставленной в ведро с глиной.Первая заготовка вышла супер.Ровненькая,гладкая и без раковин снаружи(что внутри-хз).А вот вторую,похоже,переохладили.Или может потому,что переплавляли проволоку,а не поршня.Первую заготовку отдал токарю,набросал эскиз,рассказал что я от него хочу.Будем результата ждать.Теперь вопрос как крепить её на рычаг переключения.Как вариант-вварить сверху шпильку с резьбой,и ответную резьбу нарезать внутри ручки.У кого какие предложения. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 ну можно просверлить 2 отверстия а потом выгрызть напильником стенку между ними. Или просто просверлить отверстие посредине а потом напильником зделать паз. Мне кажется что заготовку надо было брать из нержавейки, ато алюминий как то неочень, он постоянно будет темнеть, пачкать руку, а в случае если ты его покрасишь лаком со временем начнет лак слазить Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Болванку отлил уже.В качестве емкости использовали какую то хрень от холодильника(вроде обрезок от компрессора).И ручку к нему приварил-кусок трубки,прихватили сваркой.Взял паяльную лампу по мощнее.Болванки,которые отливал вчера-почистил щеткой.Отливали в кусок трубки алюминиевой,толстостенной,вставленной в ведро с глиной.Первая заготовка вышла супер.Ровненькая,гладкая и без раковин снаружи(что внутри-хз).А вот вторую,похоже,переохладили.Или может потому,что переплавляли проволоку,а не поршня.Первую заготовку отдал токарю,набросал эскиз,рассказал что я от него хочу.Будем результата ждать.Теперь вопрос как крепить её на рычаг переключения.Как вариант-вварить сверху шпильку с резьбой,и ответную резьбу нарезать внутри ручки.У кого какие предложения.больше всего что изнутри будут поры Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
