Такая ситуевина случилась - заклинило на 21083 шток бензонасоса и кулачок на распредвалу сточило нах. Вал менять жаба душит... Я под него седла клапанов опускал.... Как приспособить электробензонасос? Как регулировать давление? Хочу взять волговский...
бери. Все что надо, это обратка.
А вообще на уме есть 3 типа подключения.
1 Прямой с датчиком давления и релюшкой. (недостаток - возможны воздушные пробки)
2. Просто с обраткой, качает постоянно.
3. С обраткой и релюшкой.
Я еще где-то читал(здается в Ахтоцентре) что вместо штатного бензонасоса на тазы можно ставить электрический от печки на запорожце -- у него мол производительность достаточная. Врезается прямо в бензошланг. Сам не пробовал...
Пренимущества: производительность не зависит от оборотов и включается вместе с зажиганием, а сл. сподручней заводится. Теоретически ;)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
2-й вариант самый надежный, только насос нужен низкого давления, либо шланги надо другие.
Шланги и эти подойдут, а насос желательно низкого давления. С уважением...
Ой. Тут повозится есть над чем. и насос высокого давления лечится, хотя опять ж высота эта относительна. Того топлива что будет достаточно на малых оборотах просто не хватит на больших. Я бы брал 120-140 л.час. а обраткой пусть ганяет до посинения.
А какие у тебя обороты, что низкого давления насос не справится,а?
Да не в давлении основной трабл. НАсос должон развивать до 2 давления. проверено практикой. Просто в час должон качать херашо...например на нубыре стоит 135л\час и 2.4 давления.
При оборотах 6 500-7 000 вполне хватит ТННД. Посмотри в начало темы- у чела не инжектор, а карб, ему давления не надо , а производительности 80-100 л/ч на 4-е горшка с объемом 1300-1500 хватит за глаза.
  • 2 недели спустя...
от жопера шумит не меньше мотора
Rally Photo Gallerywww.project-t3.kiev.ua
