pilipey Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) это блок управлениявыбрасывайножницы, Форд сиера, полет 3 года, врямя поднятия < 4 сек.я думал что это блок автоматической дотяжки стекол (например при постановке на охрану стекла сами закрываются).за что отвечает этот блок?может ограничивает(или отсекает)ток в крайних положениях(при значительном увеличении нагрузки на мотор)?может если он есть есть смысл его подключить? засек время опускание 3 сек подъем 4 сек .Я думаю в иномарок это стандартное время+ - Изменено 5 июля, 2009 пользователем pilipey
fireman Опубликовано 5 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 я думал что это блок автоматической дотяжки стекол (например при постановке на охрану стекла сами закрываются).за что отвечает этот блок?может ограничивает(или отсекает)ток в крайних положениях(при значительном увеличении нагрузки на мотор)?может если он есть есть смысл его подключить? засек время опускание 3 сек подъем 4 сек .Я думаю в иномарок это стандартное время+ -Правильно ты думал - это именно тот самый блок ( доводчик стекол ). У меня стоит, прикольная штука. Если у тебя этот блок фирмы " Шериф " - могу порыться в гараже и поискать схему подключения.Был сегодня на разборке по ино - НИ ОДНОГО КОМПЛЕКТА ЭСП!!!!!!!! ( разборка по немцам ). Я в шоке.Кстати, моя проблема - вскрыл карту, достал УРАЛ - перекашивает шестерню на моторе, в итоге вверх подымает, вниз - рывками...И это без малейшего усилия ( чисто мотор ). Всборе со стеклом даже не пытается приспустить окно.
pilipey Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 Правильно ты думал - это именно тот самый блок ( доводчик стекол ). У меня стоит, прикольная штука. Если у тебя этот блок фирмы " Шериф " - могу порыться в гараже и поискать схему подключения.Был сегодня на разборке по ино - НИ ОДНОГО КОМПЛЕКТА ЭСП!!!!!!!! ( разборка по немцам ). Я в шоке.Кстати, моя проблема - вскрыл карту, достал УРАЛ - перекашивает шестерню на моторе, в итоге вверх подымает, вниз - рывками...И это без малейшего усилия ( чисто мотор ). Всборе со стеклом даже не пытается приспустить окно.на блоке нет маркировки, но главное принцип подключения уловить так что если можно схемку я все же попрошу
doxtop Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 на блоке нет маркировки, но главное принцип подключения уловить так что если можно схемку я все же попрошупопробую завтра если найду отсканить у меня в машине валялась где-то схема из коробочки такого девайса
pilipey Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 попробую завтра если найду отсканить у меня в машине валялась где-то схема из коробочки такого девайсабуду благодарен
fireman Опубликовано 6 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 на блоке нет маркировки, но главное принцип подключения уловить так что если можно схемку я все же попрошусхему я нашел, завтра отсканю на работе и выложу.ножницы, Форд сиера, полет 3 года, врямя поднятия < 4 сек.Прошу уточнить: ЭСП - Форд Сьера з-х дверный хетч или седан?
pilipey Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 схему я нашел, завтра отсканю на работе и выложу.спасибо буду ждать.
skromnjaga Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 скорее всего с форда хетч, также подходят вроди с опеля омеги там сильные стоят ставили на опель кадет тоже хетч у него стекло как у 8ки тяжолое) можно на сайте опеля поспрашать. продам комплект фар
Гость Опубликовано 8 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2009 схему я нашел, завтра отсканю на работе и выложу.Прошу уточнить: ЭСП - Форд Сьера з-х дверный хетч или седан?там везде один механизмвотсхема не от того девайсадевайс на фотке - блок управления стеклоподъемником (одним), для работы с двумя СП, нада два таких блока.они действительно умеют закрывать стекла при постановке на охрану, отключать питание при возникновении припятствия/полного открытия/закрытия и т.д....но, в виду особенностей конструктива, я, промучавшись (пытаясь побороть недочеты), их (блоки) таки выкинул!вместо них, поставил один (такой как описан в вышевывешенной инструкции), полет 1,5 года - отличный (+ функционал выше) Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
