BASSBIN 0 Опубликовано 4 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Если 2110 валит,я представляю если тибе посерьёзней шото поставить всё ж относительно в этом мире доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T5-R 1 Опубликовано 4 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 скільки зараз 10 розпредвал коштує? А розрізну шестерню під нього ставив? А про провали так вони і без того присутні. Я так розумію без доводки карба полюбому ніяк. Який зараз в тебе розхід? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 5 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 скільки зараз 10 розпредвал коштує? А розрізну шестерню під нього ставив? А про провали так вони і без того присутні. Я так розумію без доводки карба полюбому ніяк. Який зараз в тебе розхід?Привезли знакомые за 192 грн, вобщем 200 отдал, у барыг поболее. Шестерню не ставил, провалы на валу более ощютимы, ну разве с 3х тысяч оборотов как я ездил)) Доводка карба это под меня, надо пробывать для каждого своё понимание "едет". Расход пока не мерял, машина на приколе без вентелятора, греется, думаю может сунуть с шэви-нивы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Андрюха, резину на ЕТР купил уже? Когда регистрироваться будешь? RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 7 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Андрюха, резину на ЕТР купил уже?Когда регистрироваться будешь?под большим вопросом, тяжкие времена Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Та же фигня.... Нашел в Киеве Би-508 по 330 грн. колесо, мля так нуна где-то денех на два штуки взять... RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Выходные посвятил вентелю, на валу машина греется в любую погоду. Мой умер, спасибо огромное Саше pilipey за новый двиг к вентелю, приколхозил свой бошевский пропеллер к двигу поставил и блин всёравно не крутит, замыкаю двиг работает, где то обрыв, прозвонили всю цепь вроде всё путём, уже начал грешить на блок предохранителей, вскрыл почистил вроде всё норм на свои годы то, причина оказалось банальной хз почему но предохранитель на сигнал (по схеме) почему то и есть предохранителем вентеля, ну а его у меня и небыло ибо на моём корче сигнала нет, вставил всё заработало. Ну и напоследок потёк главный тормозной, вобщем не скучаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Выходные посвятил вентелю, на валу машина греется в любую погоду. Мой умер, спасибо огромное Саше pilipey за новый двиг к вентелю, приколхозил свой бошевский пропеллер к двигу поставил и блин всёравно не крутит, замыкаю двиг работает, где то обрыв, прозвонили всю цепь вроде всё путём, уже начал грешить на блок предохранителей, вскрыл почистил вроде всё норм на свои годы то, причина оказалось банальной хз почему но предохранитель на сигнал (по схеме) почему то и есть предохранителем вентеля, ну а его у меня и небыло ибо на моём корче сигнала нет, вставил всё заработало. Ну и напоследок потёк главный тормозной, вобщем не скучаю а старый как оказалось тоже рабочий? бывает тоже начинаю с сложного при элементарной причине. на счет главного если зеркало цилиндра нормальное возьми ремкомплект.(будет бюджетно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 а старый как оказалось тоже рабочий? бывает тоже начинаю с сложного при элементарной причине. на счет главного если зеркало цилиндра нормальное возьми ремкомплект.(будет бюджетно)старый ещё тогда замыкал на прямую и он молчал, так что и был дохлый, выкинул, и каково было удивления твой поставил и тоже молчит, замкнул крутится, стало легче). Цилиндр ещё не вскрывал, спасибо за своет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 старый ещё тогда замыкал на прямую и он молчал, так что и был дохлый, выкинул, и каково было удивления твой поставил и тоже молчит, замкнул крутится, стало легче). Цилиндр ещё не вскрывал, спасибо за своет.По ВУТ и ГТЦ ставь от Шнивы Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
