С фланцом? Сколько еще к нему будет средняя гофра?
s-ка нет а гусь раскатан под соединение
гофры нет но узнаю
она должна быть между пауком и резонатором так удобней вроде
  • Ответов 46
ТАк это понятно.
Если есть возможность, узнайте пожалуйста по ценам, нужно "ЛЕГО" на 51-й трубе для вварки туды резонатора и банки.
ТАк это понятно.
есть уже готовые резонаторы на штатные крепления на 51
все цены напишу в понедельник вторник
Тады жду, желательно конкретно что и сколько, что нужно мне, думаю поняли...
напиши полностью все от паука до банки со средней гофрой (15см) все на 51 трубе, есть реальный интерес, сорри за то что тема переросла в покупку.
а вместо резонатора поставить стронгер 50*550мм по тише не будет? никто не пробовал, и ЕСЧЕ вариант народ ставить вместо штатного резонатора Москвичевский 2141 говорят тише и подходит, по поводу резонатора с приоры так у него вход 51мм, а выход 45 уже даже в резонаторе.
приоровского хватает за глаза...
а насчед стронга - я думаю будет громковато...
стоит банка, думаю громко все равно будет а хочется как можно тише и прямоточнее :)
звук не уйдёт без потерь
тут или или
а кто может конкретно сказать приоровский резонатор на входе 51 а на выходе какой? кто ставил подскажите
