добрый день.такая проблема когда трогаешся с меставаняет бензином потом в процессе езды все в порядке и нечего уже не воняет.смотрел нигде неподтекает.
Внемательно просмотри трубопроводы - подачу и обратку, от самого бака и обратно, соединения смотри, адсорбер смотри, подыми седячку заднюю смотри крышку бака (насос) , заливнуюю горловину смотри, всё всё тщательно. Дето утечка полюбе, то ты не заметил)
Только спичкой не ищи) :focus:
возможно диафрагма бнзонасоса
У меня тоже такая фигня,только когда бенза полный бак. Поднял задний диван,а там резиновые шлангочки (по которым идёт бенз в магистраль и обратка) мокрые. В чём может быть причина?
100%-у тебя испортилась прокладка на ускорительном насосе на карбюраторе.Она подает бензин в двигатель, когда нажимаешь на газ,наверное скорей всего порвалась или раскрутилась.Крепиться четыре болтика.
Та прокладки все поменял в карбе+ клапан обратки (ну после замены) под завязку не заливал.))
  • 4 недели спустя...
Что бы не плодить новых тем, отпишу свою проблему здесь
В салоне во время езды тоже воняет бензином. На передних сидениях не очень ощутимо, но в багажнике вонь хорошая. Запах с багажника попадает от туда в салон. Подымал задний диван, смотрел насос: там все сухо и герметично.
Может у когото была подобная проблема? где еще можит быть течь? куда смотреть?
Я вижу 2 варианта... (такое проходили, только при полной заправке)
хомут заливной горловины - и расширительный бачек топливного бака, поподтягивай все соединения и посмотри бачек (если есть таковой конечно... :pardon: )
Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи)
_________________________________________
Определение материального ущерба после ДТП
