optima_iv Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 добрый день.такая проблема когда трогаешся с меставаняет бензином потом в процессе езды все в порядке и нечего уже не воняет.смотрел нигде неподтекает.
Хой Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 Внемательно просмотри трубопроводы - подачу и обратку, от самого бака и обратно, соединения смотри, адсорбер смотри, подыми седячку заднюю смотри крышку бака (насос) , заливнуюю горловину смотри, всё всё тщательно. Дето утечка полюбе, то ты не заметил) Только спичкой не ищи)
pilipey Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 добрый день.такая проблема когда трогаешся с меставаняет бензином потом в процессе езды все в порядке и нечего уже не воняет.смотрел нигде неподтекает.возможно диафрагма бнзонасоса
atonis Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2009 У меня тоже такая фигня,только когда бенза полный бак. Поднял задний диван,а там резиновые шлангочки (по которым идёт бенз в магистраль и обратка) мокрые. В чём может быть причина?
yuscha1969 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 100%-у тебя испортилась прокладка на ускорительном насосе на карбюраторе.Она подает бензин в двигатель, когда нажимаешь на газ,наверное скорей всего порвалась или раскрутилась.Крепиться четыре болтика.
atonis Опубликовано 8 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2009 100%-у тебя испортилась прокладка на ускорительном насосе на карбюраторе.Она подает бензин в двигатель, когда нажимаешь на газ,наверное скорей всего порвалась или раскрутилась.Крепиться четыре болтика.Та прокладки все поменял в карбе+ клапан обратки (ну после замены) под завязку не заливал.))
normen Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2009 Что бы не плодить новых тем, отпишу свою проблему здесь В салоне во время езды тоже воняет бензином. На передних сидениях не очень ощутимо, но в багажнике вонь хорошая. Запах с багажника попадает от туда в салон. Подымал задний диван, смотрел насос: там все сухо и герметично. Может у когото была подобная проблема? где еще можит быть течь? куда смотреть? !
Эксперт Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2009 Что бы не плодить новых тем, отпишу свою проблему здесьВ салоне во время езды тоже воняет бензином. На передних сидениях не очень ощутимо, но в багажнике вонь хорошая. Запах с багажника попадает от туда в салон. Подымал задний диван, смотрел насос: там все сухо и герметично. Может у когото была подобная проблема? где еще можит быть течь? куда смотреть?Я вижу 2 варианта... (такое проходили, только при полной заправке)хомут заливной горловины - и расширительный бачек топливного бака, поподтягивай все соединения и посмотри бачек (если есть таковой конечно... ) Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи) _________________________________________ Определение материального ущерба после ДТП
