Кто подскажет, Амо B6 (авто 2109) должны до конца вкручиваться в патрон (новый), у меня дальше чем на фото не идут (см. фото)?
Замятостей на сапогах нет. В тиски не вставлял, сапоги новые. Гайка сидит плотно дальше некуда. Резбы в сапоге ещё остаётся много до конца, отдельно гайка закручивается полностью. Вкладыш (если без гайки) сидит в сапоге полностью, т.е. блестящая хреновина (сама стойка) начинается когда заканчивается сапог.
Из всех продаваемых сапогов у нас на базаре все одинаковые по длине. Есть ещё в продаже отдельные верхнии части сапогов, там где резьба. Т.е.можно отрезать и приварить тем самым удлинить сапог, но как то геморно получается. Может посадить на резьбовой герметик и хорошо закрутить? Кто, что скажет?
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
сколько витков закручено???? если больше 5 -ставь на герметик и не парься
сейчас закручено почти на все витки, ну может 0,5-1 витка на гайке осталось. 5 витков есть точно, не помню сколько их на гайке есть, сейчас под рукой амо нет
Изменено пользователем Rash
тогда не парься
хммм..а если сравнить линейные размеры штатного картриджа и этого есть отличия?
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
Если гайка закрутится до лонца, то патрон бут незажат. Затяни хорошо гайки и ставь смело.
вкладыш стоит в стойке до конца, при закрученой кайке, он не люфтит, стоит плотно. Просто гайка вкладыша не прилегает к корпусу стойки,закручивается почти на все витки.
она и на стоке до конца не закручивается, так что все гуд
050 024 6888 / Костя /
067 568 6888 VAZ evo Vlll
