Vitaliy55555 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Как только купил машинку, по совету знакомых начал перетяжку всех крепежных соединений и по незнанию перетянул поддон картера. Теперь отуда немного подтекает масло. Вопрос такого характера: если при очередной замене масла просто поменять прокладку, проблема решиться? Или нужно делать что-то более кординальное нарпимер покупать новый поддон или каким-то образом выравнивать старый? Заранее благодарен всем кто не окажеться равнодушным к этой проблеме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 попробуй для начала поменять прокладку, но поставь ее с двух сторон на белый силиконовый герметик. Если не поможет - замена поддона. Если не сильно течет - удобно это сделать в процессе замены масла Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Как только купил машинку, по совету знакомых начал перетяжку всех крепежных соединений и по незнанию перетянул поддон картера. Теперь отуда немного подтекает масло.Вопрос такого характера: если при очередной замене масла просто поменять прокладку, проблема решиться? Или нужно делать что-то более кординальное нарпимер покупать новый поддон или каким-то образом выравнивать старый? Заранее благодарен всем кто не окажеться равнодушным к этой проблеме.покупать ничего не надо, просто поменяй прокладку, а если сильно выдавил поддон в местах затяжки (выпуклостьпод гайками), то просто обстучи его молотком на ровной поверхности. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Нимешь поддон - приложи его к заранее ровной поверхности (стеклу например). Если поддон кривой, то на замену. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Нимешь поддон - приложи его к заранее ровной поверхности (стеклу например). Если поддон кривой, то на замену.Я вас умоляю, зачем такие радикальные меры. В стране кризис, а вы сразу в мусор Всё ровняется Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Я вас умоляю, зачем такие радикальные меры. В стране кризис, а вы сразу в мусор Всё ровняется Дак нада ж рассказать как))) 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 ) Это ж не головка блока) Снял - выровнял обстукиванием, можно и на глаз если не кривой, дальше новую прокладку, сильно не пережимать чтоб кишки не повылазили. Садят еще на гермет, НО после этого не вздумай подтягивать - вообще вылезет. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Дак нада ж рассказать как)))расказываю когда сильно перетянуть поддон ну или просто после нескольких сниманий/установок в местах его затяжки метал выгибается и если положить поддон на плоскость, то возле отверстий под болты будут выпуклости, которые при последующей затяжке будут передавливать прокладку и она будет течь.Чтобы выровнять эти неровности, необходимо выстучать эти неровности обратно. Делается это так: ложим край который будем выстукивать на жесткую поверхность (стараясь захватить максимальную плоскость) и через наставку или просто аккуратно молотком выравниваем неровность (бьем по выпуклости), делается это обычно с одного удара. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) Всем большое спасибо за советы. iva_n я впринципе подозревал что поддон стал волнами. Ну что же, теперь при следующей замене масла, это будет через 3 тис.км, попробую выровнять его. Думаю это будет сложнее чем просто герметик на прокладку с двух сторон намазать, но зато наверочку. Изменено 9 июля, 2009 пользователем Vitaliy55555 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
