Подскажите, где купить НОРМАЛЬНЫЙ трос сцепления. Я уже чего только не перепробовал, от 16 грн за какой-то кооперативный до 55 грн - за типа "импортный".... Все равно, либо через полгода рвется, либо через месяц растягивается. Сцепление в сборе стоит новое (Валео), но и на старом была та же история :(
Много говорить и много сказать - это разные вещи.
Если трос нового образца (с круглым отверстием под крепление к педали) то обязательно посмотри на наличие фторопластовой втулки в этом отверстии. Без нее рвет и заводской трос.
Была такая же лажа. все устранилось после того, как смазали направляющие штока выжима сцепления(на коробке пластмасовые черные заглушки, одна сверху, другая снизу) и убрали лишнюю пружину(которая стоит возле гаек регулировки сцепления) Она ставится только когда стоит трос старого образца(соответственно и педальный узел)
Спасибо. Уже купил в Авто+ трос. Старого образца. Дали "гарантию" - на 14 дней. Пружинки уже нет (может и не было никогда). А направляющие завтра попробуем смазать, может "вылечится".
