Krokop 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Такой прикол у меня, когда еду в темное время с включеными фарами, то на светофоре когда останавлююсь, то начинает гаснуть свет и панель приборов, при подгазовке все востанавлюется! куда глянуть? спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Глянуть генератор(шеколадку) и померять напряжение бортсети. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atonis 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Замок зажигания или шоколадко Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) обьясните дундуку, что там именно смотреть и че с ним делать))) с етим шоколадко))) и что с замком может быть)) как раз недавно сигнал пропал, не может быть связано? а генератор новый 3 мес отроду походу! Изменено 12 июля, 2009 пользователем Krokop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Да померяй напряжение на клеммах аккумулятора при холостых и при 3000 оборотов. должно быть 13,6-14 В при нормальном генераторе.А если зашкалит за 14 В при повышении оборотов, значит на генераторе негодный стабилизатор. Стоит прямо на генераторе вместе со щетками менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krokop 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 Да померяй напряжение на клеммах аккумулятора при холостых и при 3000 оборотов.должно быть 13,6-14 В при нормальном генераторе.А если зашкалит за 14 В при повышении оборотов,значит на генераторе негодный стабилизатор. Стоит прямо на генераторе вместе со щетками менять.спасибо попробую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
