Greengo Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 Вопрс в следующем, после фрезировки головки (сняли 0,4 мм) есть ли необходимость ставить две прокладки? И какие есть нюансы (в моём случае) установки головки на мою 9-ку.
Viper Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 Смысла ставить две прокладки нет в любом случае. В твоем 100%
Кузьма Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 Нету необходимости. Ну а если ты очень хочешь две прокладки поставить, то ставь приоровскую (0,43мм) и родную. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Greengo Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 про вторую прокладку сказал мне один спец, может просто мульку гонит, просто хотелось услышать мнение других.... на том и спасибо ..
iva_n Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 про вторую прокладку сказал мне один спец, может просто мульку гонит, просто хотелось услышать мнение других.... на том и спасибо ..Если в основном будеш ездить на 80-92 бензине, то ставь (прокладка уменьшит степень сжатия и уменьшит порог детонации), если льеш нормальный 95-й, то не заморачивайся. Iva_n
Кузьма Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 Если он спец, то должен знать что такое степень сжатия, как его померять и высчитать. В твоем случае степень увеличится примерно на 0,4-0,5 ед и получится 10,4 максимум. Лей хороший 95 и будет гут. Зальешь 98, тазик пободрее станет, но нада углы зажигания поднимать 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
platinum Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 Вопрс в следующем, после фрезировки головки (сняли 0,4 мм) есть ли необходимость ставить две прокладки? И какие есть нюансы (в моём случае) установки головки на мою 9-ку.Купи прокладки Олвейз для спеца Поставь обычную прокладку, и промаж герметиком.Залей 95 бенз, не премиум.Мастера на пасажира, дай ему хагис и жми на гашеточку...Будет мало... поменяй жеклеры... чуточку )
Mad Max Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 Купи прокладки Олвейз для спеца Поставь обычную прокладку, и промаж герметиком.Залей 95 бенз, не премиум.Мастера на пасажира, дай ему хагис и жми на гашеточку...Будет мало... поменяй жеклеры... чуточку )Ета ты типа пошутил про герметик?
Greengo Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2009 Если он спец, то должен знать что такое степень сжатия, как его померять и высчитать. В твоем случае степень увеличится примерно на 0,4-0,5 ед и получится 10,4 максимум. Лей хороший 95 и будет гут. Зальешь 98, тазик пободрее станет, [b]но нада углы зажигания подниматьу моего тазика микропроцессорная система зажигания
Viper Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2009 у моего тазика микропроцессорная система зажигания В нем тоже можно углы менять)))
