fireman Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 Имеется ВАЗ 21134 - 1,6 8 vМозги - маркировка 21114-1411020-12В приведенной таблице такого даже нет. http://www.almisoft.ru/romecuvaz_j5.htmМастера сказали, что это Январь 7.2 ( если не ошибаюсь " МИКАС " ) - бестолковая штука и что стоит заменить на простой 7.2Собсно, просьба дать маркировку 7.2 под мой двиг.
magellan Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 номер ПО дай там типа А 205DO57ИЛИ I205...., ВОБЩЕМ ТАМ В СРЕДИНЕ МЕЛКИМ НАПИСАНО. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
fireman Опубликовано 26 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 номер ПО дай там типа А 205DO57ИЛИ I205...., ВОБЩЕМ ТАМ В СРЕДИНЕ МЕЛКИМ НАПИСАНО.То что написано в середине:5948411603080631310 І 3 17 DA 02
cho Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 M73 EURO-III. ЭБУ производства Итэлма. Взамен любой Январь 7.2 станет по проводке, я бы ставил старой аппаратной реализации, и прошивку РСО, сможеш избавиться от катализатора и значительно "оживить" моторчик.
ziga Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2009 M73 EURO-III. ЭБУ производства Итэлма. Взамен любой Январь 7.2 станет по проводке, я бы ставил старой аппаратной реализации, и прошивку РСО, сможеш избавиться от катализатора и значительно "оживить" моторчик.подскажите где посмотреть какой у меня ЭБУ? а то этим пока-что не интересовался !
minoru Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 M73 EURO-III. ЭБУ производства Итэлма. Взамен любой Январь 7.2 станет по проводке, я бы ставил старой аппаратной реализации, и прошивку РСО, сможеш избавиться от катализатора и значительно "оживить" моторчик.У меня при выжимании сцепления на 4 -5 проваливаются обороты, советовали поменять контроллер на BOSH, стоит ли?
ZZ-top Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 У меня при выжимании сцепления на 4 -5 проваливаются обороты, советовали поменять контроллер на BOSH, стоит ли?нет
KILL@ Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 Перепрошить-это чип-тюнинг- это типа новые параметры вводяться в память контроллера, считай новая программа...... тебе стоит просто сделать диагностику и подкорректировать программу , бо наверное где-то что-то сбилось, и не так работает - найди толкового диагноста... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
vasya tuning Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) найди толкового диагноста...HOUSE M.D. Изменено 30 сентября, 2009 пользователем vasya tuning 0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
