а поршень не надо вынимать? может там что-то клинит.. я просто боюсь, что потом как надо не станет..
Не надо вам самому в тормоза лезть. Потом форумчанов совесть будет мучать за советы. Лучше обратитесь на СТО или хай
знающий товарищ присмотрит за вашими действиями.
Без обид,прикрутите что-то лишнее или наоборот не прикрутите и меня на дороге встретите.... И будете тормозить об мою машину,это в лучшем случае.
Еще раз,без обид.
  • Ответов 27
Я на копейке менял суппорта и тормозные цилиндры - запарился !!! Но поменял. Там вопрос в том что момент затяжки болтов нужно выдерживать - но я прикручивал без динамометрического ключа поэтому тянул от души. Ничего, бегает. :rolleyes:
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Нахера там динамометрический ключ??? всё закручивается от души, но с чувством меры (чтоб резбу не сорвать)
Iva_n
Если дама будет тянуть "от души", может оказаться недостаточно. :rolleyes:
это смотря сколько метров плечо у ключа :rolleyes:
Iva_n
В принципе, бывает "залипают" поршни цилиндров передних колёс, а сколько машине лет то ?
ДевяТАЧКА :)
и еще как вариант: отсутствие свободного хода педали тормоза или зазора между штоком вакуума и поршнем главного(
1994 года и как я знаю, бывший владелец суппорта не менял, родные еще стоят
и какой в этом случае выход? его можно отрегулировать?
Суппорта менять возможно и не нужно - а вот тормозные цилиндры и колодки нужно проверить.
ДевяТАЧКА :)
