Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Всем доброго времени суток ! У меня такая трабла - проехал 40 км., перед остановкой на перекрёстке раздался скрип из-под капота и двигатель заглох. Завести так и не получилось. Сначала думал - генератор скрипит, гайка и вправду была ослаблена, подтянул - результат тот же. На гибкой сцепке приехал в гараж. На следующий день завёл как ни в чём не бывало - только в движке слышно поцокивание. Завёл ещё раз - прогрел хорошенько - и опять скрип как у несмазанного колеса телеги и двигатель глохнет. Снял крышку ГБЦ проверил распредвал - полностью в масле, гайки затянуты. Не думаю что это скрипит ремень ГРМ - с чего бы движку глохнуть ? Масло залито Fosser полусинтетика. Может кто сталкивался с такой проблемой ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Всем доброго времени суток ! У меня такая трабла - проехал 40 км., перед остановкой на перекрёстке раздался скрип из-под капота и двигатель заглох. Завести так и не получилось. Сначала думал - генератор скрипит, гайка и вправду была ослаблена, подтянул - результат тот же. На гибкой сцепке приехал в гараж. На следующий день завёл как ни в чём не бывало - только в движке слышно поцокивание. Завёл ещё раз - прогрел хорошенько - и опять скрип как у несмазанного колеса телеги и двигатель глохнет. Снял крышку ГБЦ проверил распредвал - полностью в масле, гайки затянуты. Не думаю что это скрипит ремень ГРМ - с чего бы движку глохнуть ? Масло залито Fosser полусинтетика. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Помпа? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Возможно, но движок то почему глохнет ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Помпа?Так ведь пишет человек что глохнет авто... Помпа? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Я как-то раньше внимания не обращал - а тут вытаскиваю масляный щуп - а оттуда дым валит, то-же из-под крышки ГБЦ. Может просто масло поменять ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Так ведь пишет человек что глохнет авто... Помпа? Клинанула помпа, ремень перескочил через несколько зубъев, отсюда сбитые фазы ГРМ и как следствие глохнет авто. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А масляный насос так не может затирать и скрипеть ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А масляный насос так не может затирать и скрипеть ?Может и может (хотя о таком не слыхал), но в рядли от этого будет глохнуть авто, да и давления масла не былобы.--------------ПС гену надо проверять путем его отключения (снятия ремня), доп натяжка ремня не исключает, что это не он скрипит. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Ремень с гены снимал, не помогло. А вот поцокивания - это и вправду похоже на подшипник помпы. Да и скрипеть она может. Надо проверить. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Клинанула помпа, ремень перескочил через несколько зубъев, отсюда сбитые фазы ГРМ и как следствие глохнет авто.Когда холодная - работает то нормально...На счёт гены - вариант возникновения скрипа, но то что глохнет всё равно не вяжется. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
