Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Чувствую, без вскрытия не обойтись... ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Когда холодная - работает то нормально...На счёт гены - вариант возникновения скрипа, но то что глохнет всё равно не вяжется.Глохнет как я понимаю на холостых (на малых оборотах), а на холодную и при прогреве двиг работает на повышенных оборотах. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) Верно, глохнет на холостых на хорошо прогретом двигателе. Обороты явно завышены. Ну, то есть утопить подсос полностью, как раньше, не получается. Изменено 16 июля, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Меряй компресию в любом случае, - возможны варианты - коляца полетели в каком-то целиндре. Второе, возможно клапан прогорел. Какой дым идёт с трубы когда заводиш? Масло в двигателе бензом не пахне? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) Кольца и клапан это вариант - недавно отказал карлсон и движок перегрелся. А что так могут кольца затирать что движок останавливается ? Выхлоп нормальный. Изменено 16 июля, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 как глохнет быстро или постепенно здыхает? нету ощущения что троит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Скорее постепенно сдыхает. Появляется лёгкое поскрипывание, потом всё громче. Чем меньше обороты холостого хода тем быстрее глохнет. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 сложно сказать без визуального осмотра... приблизно от какой части двигателя издаётся скрип? если ремешок по меткам, - проверь тепловой зазор клапанов. и компрессию) Машына карбик или инжектор? катализатора нету часом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Машина карб. Звук в районе генератора, но это не он. Компрессию буду мерять, метку на шкиве распредвала вижу, до метки на коленвале добраться не могу - мешает выступ над правым колесом. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 метка шкива распредвала и махавика смотри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
