D1zi Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2009 Слышал,что и на крбюраторные авто ставят отсечку оборотов двигателя,реально ли ето?если да,то как сделать?
pilipey Опубликовано 18 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2009 Слышал,что и на крбюраторные авто ставят отсечку оборотов двигателя,реально ли ето?если да,то как сделать?в старых фольксах ограничитель стоит на бегунке(центробежный) при достижении определенных оборотов( вследствии центробежной силы)подпружиненый ползунок в бегунке замыкает бегунок на массу,следовательно искры нет .
OMAR Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 (изменено) в старых фольксах ограничитель стоит на бегунке(центробежный) при достижении определенных оборотов( вследствии центробежной силы)подпружиненый ползунок в бегунке замыкает бегунок на массу,следовательно искры нет .скажу как вледелц такой отсечки)там не центробежная силапри достигании определённых оборотовиз-за увеличении частоты, уменьшаеться размер воздушного пробояа на бегунке специальном образом подобрана длина этого воздушного пробоявследствии при достигании оборотов отсечкиэтот промежуток пробиваеться искрой и на свечах искры нетконструкция проста и гениальна Изменено 19 июля, 2009 пользователем OMAR
Maksim 99 Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 купить тахометр электронный выставить предельные обороты и сняв сигнал с пищалки через реле замкнуть или лучше разорвать катушку все вуаля регулируемая отсечка
OMAR Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 купить тахометр электронный выставить предельные обороты и сняв сигнал с пищалки через реле замкнуть или лучше разорвать катушкувсе вуаля регулируемая отсечкауже лучше тиристор поставитьреле это жестоко
Maksim 99 Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 уже лучше тиристор поставитьреле это жестокомоя не электрик а подгоняльщик идей
Dream Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 Слышал,что и на крбюраторные авто ставят отсечку оборотов двигателя,реально ли ето?если да,то как сделать?у меня карбюраторный кадет с отсечкой (такой был с завода)отсечка срабатывает при 6000об.мин, там стоит ЭБУ зажигания вот он и делает отсечку, получается тупо отключается зажигание и машина как бы стреляет
Интервент Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 получается тупо отключается зажигание и машина как бы стреляета для мотора это не вредно?
pilipey Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2009 скажу как вледелц такой отсечки)там не центробежная силапри достигании определённых оборотовиз-за увеличении частоты, уменьшаеться размер воздушного пробояа на бегунке специальном образом подобрана длина этого воздушного пробоявследствии при достигании оборотов отсечкиэтот промежуток пробиваеться искрой и на свечах искры нетконструкция проста и гениальна внимательней обследуй бегунок.Вследствии чего уменьшается размер воздушного пробоя?(для простоты я написал "замыкается на массу").Вследсвие центробежной силы,которая появляется из за увеличения частоты вращения ,но не частоты искрообразования(если ты это имел ввиду).сначала тщательно обследуй свой транспорт или погугль потом спорь что сей девайс не центробежный.
OMAR Опубликовано 22 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2009 внимательней обследуй бегунок.Вследствии чего уменьшается размер воздушного пробоя?(для простоты я написал "замыкается на массу").Вследсвие центробежной силы,которая появляется из за увеличения частоты вращения ,но не частоты искрообразования(если ты это имел ввиду).сначала тщательно обследуй свой транспорт или погугль потом спорь что сей девайс не центробежный.ты имееш ввиду что там двигается лепесток?или я твоя не понимать.....
