Слышал,что и на крбюраторные авто ставят отсечку оборотов двигателя,реально ли ето?если да,то как сделать?
в старых фольксах ограничитель стоит на бегунке(центробежный) при достижении определенных
оборотов( вследствии центробежной силы)подпружиненый ползунок в бегунке замыкает бегунок на массу,следовательно искры нет .
скажу как вледелц такой отсечки)
там не центробежная сила
при достигании определённых оборотов
из-за увеличении частоты, уменьшаеться размер воздушного пробоя
а на бегунке специальном образом подобрана длина этого воздушного пробоя
вследствии при достигании оборотов отсечки
этот промежуток пробиваеться искрой и на свечах искры нет
конструкция проста и гениальна :rolleyes:
Изменено пользователем OMAR
купить тахометр электронный
выставить предельные обороты и сняв сигнал с пищалки через реле замкнуть или лучше разорвать катушку
все вуаля регулируемая отсечка
уже лучше тиристор поставить
реле это жестоко
реле это жестоко
моя не электрик а подгоняльщик идей
у меня карбюраторный кадет с отсечкой (такой был с завода)
отсечка срабатывает при 6000об.мин, там стоит ЭБУ зажигания вот он и делает отсечку, получается тупо отключается зажигание и машина как бы стреляет
внимательней обследуй бегунок.Вследствии чего уменьшается размер воздушного пробоя?(для простоты я написал "замыкается на массу").Вследсвие центробежной силы,которая появляется из за увеличения частоты вращения ,но не частоты искрообразования(если ты это имел ввиду).сначала тщательно обследуй свой транспорт или погугль потом спорь что сей девайс не центробежный.
ты имееш ввиду что там двигается лепесток?
или я твоя не понимать.....
