vitalik777 0 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 всем привет. у меня возникла проблема такая-на 1.3 двигателе. с торца блока. под ГРМ есть какое-то тех.отверстие круглой формы .закрытое железной заглушкой. и вэтой заглушке появилась мал.дырочка из которой тупо бьёт струйка антифриза. Сейчас я её заткнул зубочисткой-------Но что делать дальше. Мож кто сталкивался. как вообще её менять или чем заделать . Заранее всес сенкс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 всем привет. у меня возникла проблема такая-на 1.3 двигателе. с торца блока. под ГРМ есть какое-то тех.отверстие круглой формы .закрытое железной заглушкой. и вэтой заглушке появилась мал.дырочка из которой тупо бьёт струйка антифриза. Сейчас я её заткнул зубочисткой-------Но что делать дальше. Мож кто сталкивался. как вообще её менять или чем заделать . Заранее всес сенксЗаглушка стоит копейки. Выколупываеш старую отверткой и аккуратно забиваеш новую предварительно намазав края герметиком.Хорошо бы иметь оправку по размеру заглушки но можно и без неё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 всем привет. у меня возникла проблема такая-на 1.3 двигателе. с торца блока. под ГРМ есть какое-то тех.отверстие круглой формы .закрытое железной заглушкой. и вэтой заглушке появилась мал.дырочка из которой тупо бьёт струйка антифриза. Сейчас я её заткнул зубочисткой-------Но что делать дальше. Мож кто сталкивался. как вообще её менять или чем заделать . Заранее всес сенкся у себя временно залепил холодной сваркой уже год слишним катаюсь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik777 0 Опубликовано 21 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 а когда я начну ковырять её отвёрткой она внутрь не провалится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 а когда я начну ковырять её отвёрткой она внутрь не провалится?пробивай пробоем в уже существующее отверстие,потом вываживай,внутрь провалится не должна Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
