хочу трубу выхлопную протянуть под баком, а не в обход него (как в стандарте)
трубу хочу взять 45 мм на 1.6. хотя можно и 50 мм.
зазор между баком и трубой сделать 10 мм, а трубу обмотать асбестом -чтоб меньше грелся...
стоит ли проводить такую затею??? или тянуть трубу вокруг бака...
ЗЫ клиренс особо не волнует..гланое чтобы бак не поломался ...
поставить бак в багажник :lol:
  • Ответов 29
в бок у меня стоит...не нравиться...хочу прямоток ставить большой...а для него нада прямую трубу
Бала практика вывода глушителя в бок у Саши ака cho. Если мне не изменяет память, то все газы были у него в салоне
подтверждаю. при попытке вывести трубу вбок, или вообще сотавить спереди, под передним бампером, вся дрянь летела в салон.
Так что это неразумно. Срачка должна быть или как у трактора - высоко в небо, или под задний бампер.
ЗАБУДЬ !!!
При загрузке авто повредишь бак!
Проверенно.
ЛУчше выведи в бок, или разведи!
Оооо. Вот фигня а мужики то и не знают. у БМВ, ВАЗов классики, Москвича, опелей, Волги... у всех труба идет под баком. И ниче не ломается. и грузят их по самое небалуйся:)
так по гоночному же!!! реально в гараже не погнешь обвод рычагов подвески...а на фирме баснословно дорого
А ненадо ничего гнуть. я пошел проще - взял уже гнутые гибы и варю что душе заблагорассудится.
Макс!! алюминиевый экран поставлю. но думал еще и обмотать...
Экрана будет достаточно. проблема в том, что обмотка сама нагревается. Причем очень сильно. Она просто не позволяет падать температуре в трубе.
А экран будет иметь прослойку между трубой с одной стороны. и баком с другой. Получится что сам он даже если и нагреется, то незначительно, и к баку уже тепло не пропустит. Не более чем от трубы висящей сбоку от бака.
1. Нарушение приложения джи о нормах безопасности - бак дложен быть специальный для такого мероприятия.
2. А нахрена, если он снизу достаточно хорош?
Макс где готовіе трубі брал???на Перова я не видел??? на Лепсе об єтом даже не знают
я на металобазах трубы брал для выхлопной
редкость, но встретить можно:)
на металолбазах продают тонкостенную??? обычно там конский сортамент водопроводный
После долгих но тщетных попыток найти аллюминизированную трубу на металлобазах, я думал обратится на СТО, которые глушителями занимаются. Завернули прайс за прямую трубу в районе 80 грн метр. Тогда я просто пошел и за 150 грн купил выхлоп от ЗИЛ-130. который состоит из двух труб. Г- образной. С прямыми кусками около метра и одним 90 градусным гибом, и сложного профиля, типа дважды г-образная, которая состоит из двух гибов по 45 градусов, и прямых кусков по чуть больше чем полметра.
я тоже об этом думал....я хотел от пассата брать готовые...
на СТО щас 200 грн метр с работой....космас!!!!
ещё есть от газели прямой кусок трубы
длиной примерно метр
труба 51-вая вроде
вв общем газ мне помог...трубі промежуточніе от газ 24 (то ли 01 толи 10) уже покроині и лежат в гараже...труба тама вроде даже 50 ка!!!
