Serg-Sh Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2009 Народ , подсказывайте!!!. Примерно в мае,нужно было срочно уезжать и отдал машину на СТО вроде по знакомству но оказались натуральные ..... . Поставили главный тормозной, прокачали передние тормоза не обращая внимание на задние. Цилиндр оказался не исправен, у меня заклинило передние колодки на трассе. Кое как, спуская давление я доехал до дома. В общей сложности, я проехал порядка 80 км. на трущих колодках. К колёсам конечно притронуться было не возможно. Дома поменял главный тормозной, система прокачалась отлично тормоза заработали, колодки оставил старые. Через примерно 7000 км., завернулись передние подшипники и появилось постоянное попискивание в передних колодках. Отключил вакуум, пищать стали меньше. На трассе колёса холодные, в городском режиме от постоянного торможения подогреваются ,но в меру, т.е. именно затирания нет. Но попискивание начинается не сразу, нужно не много проехать, хотя бы с пол километра. Вот грешу на суппорта, что перегрев мог им подпортить геометрию, плохо возвращают. Может ли такое делать"регулятор давления" ? Какие мысли или предложения ?.
Mikeng Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2009 какие колодки, это их болезнь - скрип Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
Serg-Sh Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2009 Да вроде "егорьевские", точно не помню.
Viper Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 При перегреве колодок изменяются их характеристики. Может и скрип появиться, тем более на колодках отечественного производства. В любом случае, я бы после такого перегрева колодки поменял. При разборке и геометрию посмотришь, и скрим возможно пройдет
iva_n Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 В сотый раз вылаживаю ссылку, где расписаны причины писка и методы борьбы с ним.http://www.carbibles.com/brake_bible.htmlПиск возникает между супортом и прижимной планкой колодки, для борьбы с ним у нормальных колодок есть специальное покрытие, но оно может выгореть от перегрева, если это случилось то с писком можно боротся смазав супорт и планку колодки специальной смазкой. Iva_n
Serg-Sh Опубликовано 24 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 Спасибо, попробую поменять колодки, постоянно смазывать не хочу.
iva_n Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 Спасибо, попробую поменять колодки, постоянно смазывать не хочу.Не надо постоянно, достаточно смазать 1 раз при установке.Есть специальные высокотемпературные смазки для колодок и супортов которые не выгорают. Iva_n
Serg-Sh Опубликовано 24 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) Спасибо, учту и смажу обязательно при замене колодок, что за смазка и как называется ?. А смазывать суппорт нужно снимая пыльник и обрабатывать не посредственно сам поршень ?. Вот вопрос, какие колодки лучше поставить, нормальные но не очень дорогие?. Изменено 24 июля, 2009 пользователем Serg-Sh
iva_n Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) Спасибо, учту и смажу обязательно при замене колодок, что за смазка и как называется ?. А смазывать суппорт нужно снимая пыльник и обрабатывать не посредственно сам поршень ?. Вот вопрос, какие колодки лучше поставить, нормальные но не очень дорогие?.Я себе смазывал вот такой смазкой http://loctite.grease.ru/loctite.htm?id354А есть специальные смазки http://www.avtochemistry.ru/tormoznaya-sis...e-2h0-00-2.htmlhttp://www.autofluids.ru/smazki/tormoznyie...-2h0-007kg.htmlhttp://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Изменено 24 июля, 2009 пользователем iva_n Iva_n
Serg-Sh Опубликовано 24 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2009 Есть у меня смазка "Professional ХАДО" в аэрозоле, может подойти для этих целей?, просто у этой смазки описан широкий спектр применения. Это не реклама ))), просто есть в наличии.
