тад? :D
у мну такое было, масло плюс недовыжим
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Ёптель, какая выработка? Написал же, коробка собрана 2-3 тысячи назад :pardon: ТАД :bayan: Сцепление и берётся чуть ниже середины хода педали. Педаль сцепления стоит на одном уровне с тормоза педалью (которая, кстати, на разной высоте бывает).
Масло ТНК 75w90 (GL-4, полусинтетика), заливалось новое когда коробку собрали , через 1.5 тыс слил его (обкатка) и залил свежее аналогичное.
Магеллан ничего не говорил, т.к. я его и не спрашивал. Проблема только нарисовалась. Собственно, он скажет что нужно открывать и смотреть, он же не ясновидящий, вряд ли уже помнит что он в ней делал..
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Это корзина выделуется я меня такое было после ремонта коробки, масло поменял стало лучше, скорости включатся стали в натяг.
Изменено пользователем aleknexus
После кап рема коробки прошел не более 10т.
Также при равномерной езде по городу передачи включаються плавно и равномерно, как только заехал в пробку - просто стопор.
Первую не втыкнуть, вторая с натягом, остальные посредственно.
Лечусь тем что останавливаюсь, подтягиваю тросс сцепеления буквально на два витка гайки и поехал далее.
Помогает на 100% - но заипался крутить и два ключа на 17 - мои любимые.
Масло в коробке Делпфи 5ГЛ (атловское дорогое ссуко).
Дайте совэт!
Спсб.
Тросику трындец приходит, меняй пока не порвался. Ну или самое неприятное что может быть - выело лепестки корзины...
В моём случае лепестки практически исключены, т.к. сцепуха ставилась в августе, через 5-7 тыс (в апреле) её смотрел Магеллан и сказал что "полный порядок". Не думаю, что ещё за 3 тыс ситуация кардинально изменилась. Выработка лепестков идёт за счет (1) большого пробега, (2) передерживания сцепления, (3) сильно не качественной корзины. Третий вариант стал бы виден через 5-7 тыс, вторым я точно не страдаю (опять же было бы видно), а пробег сцепы до 10 тыс в здоровом режиме не убьёт лепестки. Тросик вобще тоже новый, но попробую подтянуть на повыше :unknw:
З.Ы. Вот с прошлой пятницы в пробках не "садился" и всё отлично работает.
