links 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) Господа заимел я проблему: Двигатель 1,5 Работал как часы. Движок начинал слышаться после 2000-2500 ою/мин. Переключался на любую повышенную передачу на любой скорсти Срезало шпонку на шкиве разпредвала. На ходу. Понятное дело поменяли, кое-как выставили зажигание. НА утро машина никакая - прогретая едет как холодная. Запинается и слегка чихает в трубу. Детонация опять же после выключения зажигания. ПереВыставили зажигание - помогло, но остался детонационный звук при работы (на одном котле) и прерывистый выхлов один раз на такт. Компрессия на первом котле 0,8 при 1,0 на других Мастер дал заключение - мандавошки менять (из-за них всее это) и клапан выпускной до кучи тоже. Согласился (балбес). Говорит было разбито седло клапана, мандавошки прогорели и т.д. После ремонта проблема осталась - еле-еле слышная детонация, отдающая в трубу. НАЧАЛА плавать стрелка тахометра - падает вниз на 50-100 об/мин. Соответственно менятется тональность движка. Короче живет своей жизнью девайс. Компрессия 1,1 (+/- 0,05) на всех. Заводится стала с трудом - нужно теперь подгазовывать педалью При наборе скорости (от 1000-2500об/мин.)- реагирует вяло. ОЩУТИМЫЙ провал. Появилась новая фишка - если еле-еле нажать на педаль газа, потом обороты падают меньше базового холостого хода. 2-3 раза нажмешь - девайс глохнет- т.к. обороты падают. Небольшой, отдающий в трубу детонационный звук на 1500-2000об/мин. Проверил весь карб - ЭПХ и РХХ рабоатает Отрегулировал клапана. День отъездил нормально, потом опять налали плавать обороты. Появился черноватый дым при резком наборе оборотов Мастер заверил что после регулировки карбюратора все пройдет Свечам нормальные - небольшрй нагар на внешнем кольце. Электрод с беловатым налетом - богатая смесь. Заливает типа. Чистка-регулировка карбюратора Стало лучше. Но провалы на холостом и дрочь с педалью осталась. Увеличил угол опережения зажигания. + одно деление от середины. Заводится начала нормально через раз. Дрочь с педалью осталась. Порезвей начала бегать - оно и понятно + Обороты плавают совметсно с звуком движка. на 1-2 сек. раз в 4-6 сек. Иногда появляется цокающий сухой металлический стук на первом котле (если еще + дать.) Что мну теперь спрашивается делать? Изменено 28 июля, 2009 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 я не совсем никак не спец, но может это так бензонасос влияет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 У меня тоже плавают обороты, а на хорошо прогретом движке вообще глохнет - и я подозреваю хренов плунжерный насос, который перегревается, хочу попробовать заменить на обычный. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) Поменял бензонасос и вакуум-корректор. Подсоса с вакуума в третий котел нет.на карбе поменяны все диафрагмы - эффекта нет.З.Ы. Что самое обидное : сработал приницип "не лезь пока работает"Все это следствие тормозов - одно колесо полохо тормозило. Делал-делал проверял на трассе - потекла помпа. Поменял попму - срезало шпонку шкива. Вот так. обидно ещ то, что за предыдущий капремонт отдали 5к. Не машина, а песня была.... (( 3 года +40к проездил... З.Ы.Что характерно Когда выставлялось зажигание стробоскопом было заметно что :При вспышках несколько раз метки совпадают, а потом один раз нет - и здесь идет провал с отдачей в трубу. Что ЭТО? Я не спец, но это получается коленвал люфтит? Изменено 29 июля, 2009 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 2109, 1,5, карбюратор Solex. Было дело забился кусками протрухшего шланга. Разобрал, все почистил.Завелась с трудом, но холостой четкий, обороты стабильны. Но когда даешь резко газу (что на нейтралке, что на ходу) она" давится", если не приотпустить педаль газа, то может и заглохнуть вообще. Короче быстро на ней не розгонишся это точно.Дым еще с выхлопной какой-то белый уж чересчур, хотя бензин нормальный это 100%. И свечи сегодня выкрутил - все в черном нагаре, но вроде не мокрые.Посоветуйте плз что именно крутить в энтом Солексе, чтоб настроить? Немогу вьехать в чем проблема. Спасибо за ответы!!! забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha5234 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) Господа заимел я проблему:Двигатель 1,5Работал как часы. Движок начинал слышаться после 2000-2500 ою/мин.Переключался на любую повышенную передачу на любой скорстиЧто мну теперь спрашивается делать?А ремень ГРМ ты старый оставил????? Изменено 2 августа, 2009 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 13 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 (изменено) А ремень ГРМ ты старый оставил?????естессно что характерно на нем имеется продольный разрыв длиной 0,7-1см.Выглядит все это так:__________________ -----__________________Я думал, что это из-за ремня так глючит, но замерил компрессию - на 1-м котле она периодически падает на 1-1,5.Двигателист говорит что провалы - это электрочасть. При вопросе о связи падения копрессии и електрочасти он зависает. Но при этом, за 1,5К юаней он берется делать движок (клапана, сальники, направляющие, кольца и. т.д) и ГАРАНТИИ что провалы уйдут - ОН НЕ ДАЕТ!! Изменено 13 августа, 2009 пользователем links По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора проверял ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Скорей всего у тебя плохо выставлен ремень на точках распредвала и маховика(кален вала),когда натянул ремень проверь повторно по меткам.И еще может быть три причины на счет провала.1-забитые распылители .2-там где малая треугольная прокладка экономайзера находится маленький жиклер 50 он может быть забитый , или сам его проход.Обратное отверстие находиться с низу карбюратора там запрессована латунная втулка и в ней очень малое отверстие оно часто забивается, а влияет очень сильно на резвость машины и прокладку желательно ставить тонкую.3-может не работать вакуум на трамблере.ЭТО САМЫЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА РЕЗВОСТЬ МАШИНЫ,ЕСЛИ ОСТАЛЬНОЕ В ПОРЯДКЕ.Опережение зажигания советую поставить +2 оптимальный вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 также склоняюсь к неправильо выставленых фазах. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
