Проблема с валом рулевого управления
Проблема, болтается вал в рулевой колонке (а с ней и руль) в 2108. Подскажите как устранить можно, может втулки какой-то не хватает?
Ideal car does not exist.
подтяни регулировочную гайку
Iva_n
Гайка тут не причем. У меня болтается (3мм люфта) сам вал в трубке (т.е. колонке рулевой). Такое впечатление что подшибник стоит большего диаметра (внутрення его часть), чем сам вал. Вот поэтому и болтаеться. А что делать, не знаю. Менять что ли этот подшибник? так его наверно тож хрен точно такой же то подбирешь с точными размерами. :sad:
Это подшипнику в рулевой колонке кирдык.
Похоже там между валом и подшибником должна стоять какая-то пластиковая втулка.....
Визуально - целый он, не разлетелся......
поюзай в поиске когда то такая тема поднималась(если не ошибаюсь там стоит полиуретановая втулка) Изменено пользователем pilipey
Если вдруг понадобится, могу привезти рейку новую в пределах 550-600грн. К сведению в магах в Киеве видел от 700 до 1000 с копейками.
Ты прав, посмотри эта втулка выскакивает, я решил проблему так. Если она более и менее целая, то вталкивай её на место и на вал возле втулки зажми хомутик пластиковый для электрики и всё, Удачи
Телефон
0677368245 Саша
  • 2 недели спустя...
А кто-то менял этот подшибник. Можно ли его поменять, не снимая колонки и вала?
  • 4 недели спустя...
Все проблема решена. Заменили на СТО это подшипник (геморойное дело, конечно), работа стоили 60 грн + 15 грн подшибник с этой пластиковой втулкой.)))
