IGI 1 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 уважаемые одноклубники нужен совет по расточке блока 083 под МАХ ремонтный размер, лопнуло колечко и выгребло царапинку 1.5-2.0 мм! блок уже был точен под 82.4, есть ли смысл точить или какую поршневую ставить? за рание всем спасибо! мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 уважаемые одноклубники нужен совет по расточке блока 083 под МАХ ремонтный размер, лопнуло колечко и выгребло царапинку 1.5-2.0 мм! блок уже был точен под 82.4, есть ли смысл точить или какую поршневую ставить? за рание всем спасибо!Дешевле купить б\у блок под 1-й ремонт. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Это глубина царапины 1,5-2мм??? Если ты не ошибся, то блок однозначно на помойку. Если все же глубина царапины не больше 20-30 соток, то точи себе спокойно под 82,8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 нет-нет все ренально плохо, БЫЛИ мисли точнуть под 84 поршня! точется сам блок или нет? мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 нет-нет все ренально плохо, БЫЛИ мисли точнуть под 84 поршня! точется сам блок или нет?Точится, но в 84 лучше точить через гильзовку. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 цена вопроса!! я думаю проще б\у блок купить мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 цена вопроса!! я думаю проще б\у блок купитьесли с документами - то не проще... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 так оно и есть мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 так оно и естьЩас валом есть б\у блоков б\н- покупай и ставь. Тем более,что в техпаспорте щас нет № двигателя. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman 0 Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Щас валом есть б\у блоков б\н- покупай и ставь. Тем более,что в техпаспорте щас нет № двигателя.Номер двига желательно чтобы был. Кататься-то можно с б/н, но при продаже ( если с переоформлением ) возникнут проблемы.Неделю назад знакомый продавал таврию, на которой поменял двиг ( б/н ). Пригрозили штраф стоянкой ( спас знакомый в МРЭО и сказал что номер обязательно должен быть ). Сейчас ставит родной двиг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
