Hitmanhunter Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 Искал по инету и форуму, так нигде и не смог найти "инструкцию" по регулировке и правильной настройке карбюратора. Наверное таковой и вовсе не существует, или кривые мои рученьки)2109, 1,5, карбюратор Solex. Было дело забился кусками протрухшего шланга. Разобрал, все почистил/промыл.Завелась с трудом, но холостой четкий, обороты стабильны. Но когда даешь резко газу (что на нейтралке, что на ходу) она" давится", если не приотпустить педаль газа, то может и заглохнуть вообще. Короче быстро на ней не розгонишся это точно..Дым еще с выхлопной какой-то белый уж чересчур, хотя бензин нормальный это 100%. И свечи сегодня выкрутил - все в черном нагаре, но вроде не мокрые.Посоветуйте плз что именно крутить в энтом Солексе, чтоб настроить? Немогу вьехать в чем проблема. Спасибо за ответы!!! забанен мудаком
Welcom to hell Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 Мембранку смотрел ? г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
Hitmanhunter Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) Сегодня купил ремкомплект и все поменял, мембранки и т.д. Уже не давится на ходу, на холостом работает отлично, НО заводится ппц с каким трудом....( Пока заряжаю акумулятор), мож кто че посоветует? Не в "винте качества" дело, это не тот что под пластиковым (регулировки количества холостого хода)? На сколько оборотов его откручивать? Изменено 2 августа, 2009 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком
Flex Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 Сегодня купил ремкомплект и поменял, мембранкиВ карбеесть мембрана пускового устройства- она в верхней крышке одна. Если ты ее не менял- поменяй. Если ее поменял, а машина плохо заводится, то там есть винт настройки пускового устр-ва. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Hitmanhunter Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 В карбеесть мембрана пускового устройства- она в верхней крышке одна. Если ты ее не менял- поменяй. Если ее поменял, а машина плохо заводится, то там есть винт настройки пускового устр-ва.А куды его крутить? забанен мудаком
тирм Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2009 Вот сдесь всё и даже с картинками: http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2035
Hitmanhunter Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2009 Вот сдесь всё и даже с картинками: http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2035Спасибо!З.Ы. Поменял замок зажигания, и о чудо, авто завелось... кто бы мог подумать что в этом была проблема. Стоял сраный Рекардо. Поставил тоже самое, и наверное зря.Но регулировку пускового устройства еще проделаю, т.к. приходится немного подгазовывать, чтоб завелась (даж "на горячую"). забанен мудаком
User2108 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) тоже поблема: на холостом работает отлично, если резко газнуть-газует, но на ходу на 4-й, если резко газнуть, то машинка "давится" приотпускаеш и плавнее жмеш разгоняется, что делать? искать ремкомплект на карб? Изменено 9 августа, 2009 пользователем User2108 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Serjk Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf Изменено 9 августа, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Hitmanhunter Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdfЕсть чо читнуть, спс! забанен мудаком
