den_140 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 собственно купил приору и хочу туда переставить ходовку со своей девятки(В6, Eibach, ss20) Возможно ли это???? я имею ввиду стойки - ход штока, и на скока выше пружины, да и шаровые вроде там не одинаковые? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Передние десятые стойки имеют более короткую горловину (что-то около сантиметра) и, соответственно, общую длину с выдвинутым штоком. И характеристиками такта отбоя немного отличаются. Задние стойки идентичные. Пружины тоже, только на 0,3-0,4 мм толще Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den_140 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 по самим стойкам понятно, а по корпусам передних стоек? (места крепления) А вот по пружинам - 10 не ниже? или дело действительно в толщине???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 места крепления одинаковые. Пружины не ниже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 26 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 по идее, стойка+опора по габаритам одинаковые. т.е., если преставить стойку 08 и опору 08 на 2110 (2170), то должно стать нормально. рычаги, шаровые - все идентично МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
