Дык все равно 4х98 токо на ВАЗ и у итальянцев... А 4х100 прикрутить-то можно, только будет колесо криво стоять и бить на скорости.
  • Ответов 69
Сделай доброе дело - выкинь эти лампочки и поставь хорощие 55/60. Эти слепят даже на ближнем свете.
А диски прикручивай спецболтами - на рынке поищи
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Если натуральная Хелла, слепить не будет, у нее длина спирали такая же, как на стандартных 55/60. А насчет спецболтов - что они из себя представляют?
дякую за совет!!! обязательно учту..... :):):)
мой моб. 8-096-456-8-122
Игорь
ICQ 254-814-053
а ну-ну-ну можна поподробнее???? шо за спец болты??? а? скока стоят? чем отличаются от абичных????? :huh::huh:
Игорь
ICQ 254-814-053
На стандартной длине нити увеличения светового потока можно достичь тлько повышением напряжения.
А т.к. Хелла лампочек не делает как класс, то я могу с уверенностью сказать - левак.
Болты: я сам их в руках не держал, но у нас есть и на базаре, и в магазинах.
Называются "эксцентриковые". Принцып работы понять все-еще не могу, но люди не жалуются.
ну насчёт левака незнаю, но светят уматово... B)B)
Игорь
ICQ 254-814-053
торлько собрался написать про лампы и болты... B)
с 4х100 без центрирующих болтов после 90-100 км./час будет бить 100%, а если с ними, то всё будет ок. Болты знаю выпускает фирма МОМО... А лампы поменяй... а то проводка может гореть... ;)
0938004895 Миша
сёдня опять глянул на диски, ну вроде 4х98, потому что у меня у соседа стоят(на 2108) гольфовские 14 диски так у него видно шо 4х100. а лампочки може и поменяю....? посмотриим. ;);)
Игорь
ICQ 254-814-053
Советую перед тем, как категорично что-либо утверждать, воспользоваться поиском ;) . лампы Hella У меня на 2108 стояли лампы Хелла 90/100, купленные в Германии.
При неизменном напряжении и длине нити накаливания для увеличения мощности (а соотв. светового потока) нужно увеличить силу тока (P=U*I). Для этого нужно уменьшить сопротивление нити накаливания (I=U/R), например увеличением ее сечения. Это во-первых. А во-вторых можно увеличить длину нити, не увеличивая длину спирали.
