на прогретой машине на ХХ такой звук будто двигатель немного роит. (дыркает как то не так) но если выжать сцепление звук этот исчезает и все работает "шепотом". что это может быть?
заранее спасибо
заранее спасибо
а так ето на всех тазах 08-99 еси сцепление подгулявшее пружыни в диске от перегрева отпустились и оно все тарабанит и шумит и наверное с места не очень плавно трогается сильно не парся главное шоб не трусило при троганьи ето значит сцеплению капец
спасибо успокоили)
Хороший звук всегда на ружу вылезет
  • 2 недели спустя...
еще фигня: когда трогаюсь с места и обороты не особо подходящие - машиной трусит и вроде чтото калатает под машиной. будто плохо прикручено. это может быть тяга привода рычага КПП? если да то что с ней сделать? помоему вариантов больше неть( что там еще может болтаться(
хелп
хелп
в корзине лепестки поотваливались скоро капец
хелп
Самое первое и распространенное - это подушки двигателя (посмотри их состояние и крепление).
Iva_n
Аналогичный стук и при старте на малых оборотах тоже поддергивает, аж торпеду чуток трусит, при выжатом сциплении пропадает.(стучит в районе ремня ГРМ) . На сто сказали, мол, бьет об крышку, но ничего там не бьет вообщем - то.
Что посоветуете делать-то?
+100
как определить ее состояние? подскажите
а на счет звука - был у механика, он сказал что это коробка. говорит у всех так. мол первичный вал жестко не закреплен, имеет выработку и гуляет себе.
но а вот на счет вибраций и того что что то под машиной балтаеться - это хз
