Ребятки, доброе время суток! Такой трабл, завожу машину хх900 и при включении потребителей обороты не падают вообще, а стрелка вольтметра падает, стоит чуток газнуть обороты сразу падают где то до 750, стрелка вольтметра поднимается, то есть пошел заряд от гены. Шоколадку менял, ремень норм. Что может быть? И еще, лампа заряда акб не горит, даже при включенном зажигание. Заранее спасибо за ответы!
посмотри где то провода закоротили на гене
а может еще обмотка в гене
Спасибо за ответы. Проблема устранена, был разрыв в цепи. Тему можно закрывать.
