Привет всем. Такая возникла у меня проблема: тормозит только два колеса заднее правое и переднее левое. при чом при попітке прокачки (делая все по схеме) откручивая штуцер на заднем левом колесе педаль не проваливается(жидкость не вітикает). Что делать? менять цилиндрик? колдун?
99.9% что главный цилиндр, раз не работает вся диогональ.
скрути с него трубочку идущую на переднее правое колесо, нажми на тормоз и посмотри. (у тебя или будет очень слабенько писать с гтц или вообще ниче не будет)
073-483-47-87.
С главного все впорядке
По поводу заднего - при прокачке вставь отвёртку или что нибудь похожеее в колдун (регулятор распределения тормозных усилий), между штоком и пластиной, потом прокачивай заднее правое, возможно закис этот самый регулятор, очень частая неисправность. А по поводу переднего, если уверен что ГТЦ в порядке, смотреть магистраль, можно открутить штуцер и тормозную трубку от ГТЦ - продуть, ну и конечно исключить закисание поршня в переднем тормозном цилиндре.
если с гтц все гуд, то к выше сказанному +1
073-483-47-87.
