BASSBIN 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Вообщем имеем такое...стук вибрация была..заехал на сто оказалось на барабан выроботка и колодкам попа(стучала праваяф сторона)Все поменяли(колодки,барабани,тормоз целиндр(справа)..но отехав от сто через пару км опять целчки,стук,гул,трение...заехал сразу на сто все в норме говорят притеряетсо...поехав обратно перестало..сейчас опять тоже самое(((Шо это может быть то?! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Либо болты колесные длинные, либо трос ручника цепляет. Точнее пружина троса. Зачастую ее очень много и даже иногда она не дает ручнику прижимать колодки. Так вот она может принимать самые замысловатые формы и доставать до движущихся частей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеша Попович 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Бывает такое, что пружина(та что на тросике ручника) цепляет крепежные болты колеса. Или же появилась выработка в разжимной планке колодок в месте где она соеденяется с рычагом ручного привода колодок. При этом этот рычаг отгибается под воздействием пружины и цепляет те же болты. если этот зазор уменьшыть(с помощью молотка или пласкогубцев) то все будет ок, проверено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Бывает такое, что пружина(та что на тросике ручника) цепляет крепежные болты колеса. Или же появилась выработка в разжимной планке колодок в месте где она соеденяется с рычагом ручного привода колодок. При этом этот рычаг отгибается под воздействием пружины и цепляет те же болты. если этот зазор уменьшыть(с помощью молотка или пласкогубцев) то все будет ок, проверено.А лучше всего купить за 30 гривен ремкомплект ручника и отложить молоток с плоскогубцами до худших времен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеша Попович 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) А лучше всего купить за 30 гривен ремкомплект ручника и отложить молоток с плоскогубцами до худших времен.Тоже вариант. Но так дешевле и быстреи получается. Я после такого ремонта уже 2 года катаюсь. Там нет никаких серьезных поломок, просто розгибается вилка которая держыт этот рычаг. Если ее назад согнуть то все получается очень даже гуд. Изменено 9 августа, 2009 пользователем Алеша Попович Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 У мну шпильки..вот склоняюсь к тросику ручника.Ок тогда поедем на рынок и купим этот рем комплектБывает такое, что пружина(та что на тросике ручника) цепляет крепежные болты колеса. Или же появилась выработка в разжимной планке колодок в месте где она соеденяется с рычагом ручного привода колодок. При этом этот рычаг отгибается под воздействием пружины и цепляет те же болты. если этот зазор уменьшыть(с помощью молотка или пласкогубцев) то все будет ок, проверено.Барабан и колодки новые..выробогт еще нет доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеша Попович 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) Барабан и колодки новые..выробогт еще нет Выработка идет не в барабане и не в колодках, а в пластинке. Она находится выше ступицы, под пружиной которая стягивает колодки. Пластинка в торцах имеет розрези, которыми она соеденяются с колодками. В этот же розрез и вставляется рычаг привода стояночного тормоза. Когда разрез увеличуется то появляется свободный ход этого рычага, и потом он или пружина тросика цепляет болты или те же шпильки. Если подогнуть чуть усики пластины, то зазор уменьшится, рычаг будет стоять на своем месте и никаких звуков не будет слышно! Изменено 9 августа, 2009 пользователем Алеша Попович Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Если подогнуть чуть усики пластины, то зазор уменьшится, рычаг будет стоять на своем месте и никаких звуков не будет слышно!Ничего не понял, как это сделать. Я сваркой заливал выработку в пазах планки... было дело, но на другой машине. Зачем это делать при небольшой цене новых планок? Сними барабан и глянь как пружина лежит. Ваще поддерживаю, копать ручник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеша Попович 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Ничего не понял, как это сделать. Я сваркой заливал выработку в пазах планки... было дело, но на другой машине. Зачем это делать при небольшой цене новых планок? Сними барабан и глянь как пружина лежит. Ваще поддерживаю, копать ручник.У меня такая херня случилась на трасе, сварки под руками небыло да и новую купить негде. А с таким звуком стремновато было ехать. Снял барабан, вытянул планку и загнул чуть усики друг к другу чтобы уменьшить ширину паза. Поставл и поехал. Так уже второй год катаюсь и все нормуль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scrapez 0 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 А если барабаны полностью новые, а при торможении слышно щёлканье заезжал на подъёмник, поправили пружины ручника, покатался ровно 30 мин тихо, потом опять Значит нужно на 1см. пружины откусить??? P.S. щёлкает при торможении рабочим тормозом и если просто ручником тормозить, что так что так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
