Как можно определить, когда менять задние амортизаторы?
Не знаю стоит ли на аморты вообще канать?
Есть ли способ их проверить. Потеков нет, зад не раскачивается, просто надоел шум, который исходит из области задних стаканов.
Может в другом месте копать нужно - сделать обесшумку задка (крышку багажника сделал вибропласт и изолон), поменять гремучую заднюю полку...
Пробег 6400 км. Может бракованные попались?
Советуют перепаковать: за 2 - 400 грн. с работой, а новые Каяба - 620 (без установки)
какого рода шум? сначала убери все шумы из салона, багажника
аморы шуметь не могут
глухой стук и бухкание.
Причем когда четыре человека в машине, шума нет.
Знакомый сказал, что задние амортизаторы могут постукивать в верхнем положении, когда авто не пригруженно, т.к. на заводе масло в них не доливают. Хрен его знает.
Заднюю сидушку слаживал, полку снимал, пробовал покатасья так... Вроде меньше, но шумит все равно.
Сложно сказать, когда не знаешь, как должен работать исправный амортизатор.
А чтобы заменить втулки нужны какие то съемники или спец приспообы, кто-нибудь менял их сам или нужно ехать на СТО?
нет ненужно
вот здесь подробней http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samar...j-podveski.html
Iva_n
главное, что б втулка в нижнем креплении стойки не "словила" болт, так как потом бурный секс обеспечен
Ооооооо. Теперь всё жирно перемазываю графиткой или хоть литолом.
Изменено пользователем Dr. Livesey
