Пропадает холостой ход на горячем двигателе, при выжимание сцепления и на нейтральной передаче. Менял электронный клапан холостого хода не помогло. На подсосе работает нормально(ставлю 1500об)
Карбюратор полностью промывали продували...
если подсос помогает значит с электрикой все в порядке. нужен нормальный карбюраторщик
Выкрутите клапан и от насоса продуйте отверстие в карбюраторе (куда вкручивается клапан).Заодно проверте,что бы запорная игла клапана двигалась
(на клапан 12 В от аккумулятора,игла должна втягиваться) и отверстия в клапане не были забиты.
Ищи причину в клапане ,а так похоже на обедненную смесь топлива,потому что двигатель нагревается и потом ему не хватает топлива.
Да херня это все вакуум начинает долбить ипосмотри контакт на провожке жгута 4-х контактка, проводка управления комутатором и катушкой там из-за грязи пробивает и она глохнет ни с того ни с сего
