c0nf1g 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) бывает поездю, ключ повернул, а она не сразу глохнет при выключении зажигания, а еще секунду/две работает. это с карбом у мну чето или зажигание не правильно выставлено(ранее/познее)? Изменено 14 августа, 2009 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Ну, наскока я знаю, причиной детонации могет быть некачественный бензин, наличие нагара в камере сгорания а также высокая степень сжатия после кап ремонта движка. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) высокая степень сжатия после кап ремонта движка.исключенопричиной детонации могет быть некачественный бензин, наличие нагара в камере сгоранияездил на 95ом, последние две заправки ~60л проездил на 92ом и вот пару раз заметил такой глюк. Изменено 14 августа, 2009 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Выкрути свечу, где поршень в ВМТ и смотри с фонариком нагар на поршне. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 проверь клапан ЭПХХ...сними проводок - если заглохла - гуд. если нет, то дело в нем. Еще возможными причинами калоильного зажигания могут быть (ой, их куча) низкооктановый бенз, горячие свечи, перегретый мотор, бедная смесь... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) проверь клапан ЭПХХ...сними проводок - если заглохла - гуд. если нет, то дело в нем.а можно подробнее? де воно і як його? возможными причинами калоильного зажигания могут быть (ой, их куча) низкооктановый бенз, горячие свечи, перегретый мотор, бедная смесь...если верить датчику - мотор не перегреваю, а вот изза бенза... или бедной смеси... Изменено 14 августа, 2009 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 у тя карбовая машина? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 А давно это у тебя ? Или как на 92-й перешёл ? ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) у тя карбовая машина?ой, да не указал, 1.5 карбА давно это у тебя ? Или как на 92-й перешёл ?как на 92й перешел, но дело в том, что время от времени заливал 92-й и все было Ок.в общем, понятно, завтра попробую ее нагреть и посотрю как глушиться, загляну в цилиндр по поводу нагара, попробую другие свечи и другой бенз, может, действительно просто неудачно заправился. Изменено 14 августа, 2009 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Скорише за все. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
