все таки это ЭПХХ. Она должна глохнуть на 80-м без калильного зажигания при исправном ЭПХХ...
  • Ответов 27
ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода(тут нашел, читаю) :wacko:
ХХ это ж в карбе? если это ЭПХХ надо почистить карб? :pardon:
Изменено пользователем c0nf1g
ЭПХХ - (тут нашел, читаю) :wacko:
да ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода, по сути это электромагнитный клапан, который вкручен в верхнюю крышку карба (к нему ещё провод идет). Одной из задач ЭПХХ, прекращать подачу топлива через систему ХХ, при выключении зажигания, чем исключается любое калильное зажигание.
проверь работоспособность ЭПХХ скинув с него провод на холостом (авто должно заглохнуть).
если не заглохнет, то либо клапан не работает, либо у тебя большие холостые и топливо идет мимо системы ХХ (уменьш обороты и снова попробуй отключить клапан).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
протер свечи, было немного нагара, в цилндр светил фонариком, вроди блестит... т.е. когда поршень в ВМТ его видно.
поездил сегодня, маловат ХХ, подкрутил ручечкой на карбе, 600об/мин как часы.
прогрел хорошенько, глушиться - ок, прогрел еще раз, глушиться.
на всяк случай расскажи где этот проводочек?
позаглядывал и не нашел/заметил...
У тебя к карбюратору идет 2 провода, один к нижней части карба со стороны моторного щита (провод концевого выключателя дросельной заслонки), а второй к верхней части карба к клапану ЭПХХ (небольшой боченок вкрученый в карб со стороны бензонасоса).
Iva_n
Заправлялся ?
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Заправлялся ?
не, на том что было езжу... там еще 9-12 литров.
кстати у меня за всю жизнь машинки(104000км) ни разу не чистили бак.
возможно там наскоплялось гадости и когда долго ездить то осадок в баке перемешиваеться с горючкой и в итоге такой эффект.
может такое быть?
Ну смотри как дальше будет, щас 92-й не ахти какой. Сам недавно на 95-й перешёл, а то просто кошмар был. Опережение зажигания тоже - как вариант, но вряд-ди, ведь раньше было всё ОК. Такое обычно происходит при смене бенза.
может такое быть?
Ну это вряд-ли ! Одна сетка стоит в баке на заборнике, фильтр тонкой очистки перед бензонасосом и дальше фильтр в самом карбе. Не на фракции же он там распадается. Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
а я вот пару раз последних пятым залился и вообще паршиво ехала, а потом не было денег и чувствовал, что не доеду. залил второй и очень понравилось как поехала, потом еще разок... а теперь заметил такой "глюк" в общем не угадаешь где и чем лучше заправиться. Изменено пользователем c0nf1g
Если хочешь дальше на 92-м ездить, то вероятно прийдётся немного поменять угол опережения.
Смотри в карбюраторе справа под "кастрюлей" воздушного фильтра.
ДевяТАЧКА :)
