Ребята, интересует такая тема:
при включении поворота лампочка на приборке начинает моргать, но сам звук "тиканья" очень-очень тихий, т.е. в движении его уже не слышно. Кто знает как решить проблему? А то реально иногда забываешь...
  • Ответов 26
зайди к любым IT-шникам и возми у них бикалку от системников (обычно валяются горами), далее просто кидаеш её в параралель лампочки на приборке :rolleyes:
Iva_n
Или переносишь реле переключения поворотов в салон
самый простой и надежный вариант, только переносить не стоит, просто надо поставить дополнительное и все. Изменено пользователем Rarog Igor
тобишь хотите сказать, что это релюха с черного ящика так квакает?
и че нормально выходит, она не сгорит от 12В?
Бакалка задолбает пищанием, а релюха будет самое то, глухое клацанье.
Поставить дополнительное реле (любое,автомобильное). С подрулевого переключателя отвод от проводов левая/правая сторона через диоды
на реле.Второй вывод катушки реле на землю. Слышно приятное клац-клац.
+1 хорошая мысля, а релюха старая точно в гараже найдется!
  • 2 месяца спустя...
а зачем диоды?
можно просто обмотку подключит одним концом к левой стороне,а другим концом к правой и будет тот-же эфект.
диоды нужны для пищялки(ей важна полярность)
кстати при включеной аварийке клацать релюха не будет
