ZTVR Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2009 порився пошуком по форумах і нічого не знайшов, може хтось має хоть приблизні креслення або розміри паука 4-1 мотор в мене 1600, розпредвал РС62 діапазон оборотів до 8 тис.
ZTVR Опубликовано 20 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2009 киньте хоть приблизны розмыри, там до повротів шоб я труби хоть міг погнути а потім буду підрізати собі
Интервент Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2009 есть формулы для расчета пауковДлина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1. L = 2159*(K+180)/n - l где: K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу) n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск l - длина выпускного канала Внутренний диаметр первичной трубы (в см) для коллектора 4-1 D1 = корень(V/(L+l)/9.8) * 5.33 где: V - объем цилиндра в куб.см L - длина первичной трубы в см, из первой формулы l - длина выпускного канала Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см. Диаметры 4х первичных труб (D1) - по второй формуле, диаметры 2х вторичных труб (в см) по следующей: D2 = корень(D1^2*0.31) * 2.36 Длина приемной трубы (от соединения в 1), которая открыта в атмосферу, или заканчивается резонатором, должна быть равна полной длине труб коллектора (L). Диаметр приемной трубы расчитывается D3 = корень(V/(L+l)/4.9) * 5.08 где: V - объем цилиндра в куб.см L - длина первичной трубы в см, из первой формулы. l - длина выпускного канала
Flex Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 киньте хоть приблизны розмыри, там до повротів шоб я труби хоть міг погнути а потім буду підрізати собіПриблизьні розмірі-120-150 у.о.Які нах розміри? Купуєш оригінал, і по принципу наших жовтопиких східних братів за допомогою вимірювального струменту отримєш розміри для хомохендмейду. Якщо ти це будеш робити для себе в одиничному екземплярі, то бюджет твого творчого доробку ( при якості значно нижчій від ****) якраз і складатиме вищезазначену мною сумму ( не враховуючи часу і нервів) І ще зауважу, якщо спілкуєшся на державній , то перемикай на клаві розкладку з москальскої Мечты сегодня-это реальность завтра.
ZTVR Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 Приблизьні розмірі-120-150 у.о.Які нах розміри? Купуєш оригінал, і по принципу наших жовтопиких східних братів за допомогою вимірювального струменту отримєш розміри для хомохендмейду. Якщо ти це будеш робити для себе в одиничному екземплярі, то бюджет твого творчого доробку ( при якості значно нижчій від ****) якраз і складатиме вищезазначену мною сумму ( не враховуючи часу і нервів) І ще зауважу, якщо спілкуєшся на державній , то перемикай на клаві розкладку з москальскої В тебе така вичерпна відповідь) яка зводиться до покупки того що можна зробити і самому! на рахунок якості бачив я той паук і ніяк не можу зрозуміти в чому там якість?може в супер нержавіючих трубах?чи там шви близькі до ідеалу?поясню по бюджету! лежить в мене на фірмі пару тон труб з нержавійки, вирізати з листа фланець немає проблем (50 грн для мене), на рахунок зварки-сам зварщик і зварю краще ніж ваш 4 зірковий бренд! мій бюжет зводиться до погинки труб!
SHU Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 мій бюжет зводиться до погинки труб!Може, тоді вже краще буде загиби з підігнаних одне до одного кілечок набрати? Все одно ж зварювати. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
ZTVR Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 Може, тоді вже краще буде загиби з підігнаних одне до одного кілечок набрати? Все одно ж зварювати.можна і коліна з нержавійки взяти!
Flex Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 В тебе така вичерпна відповідь) яка зводиться до покупки того що можна зробити і самому! на рахунок якості бачив я той паук і ніяк не можу зрозуміти в чому там якість?може в супер нержавіючих трубах?чи там шви близькі до ідеалу?поясню по бюджету! лежить в мене на фірмі пару тон труб з нержавійки, вирізати з листа фланець немає проблем (50 грн для мене), на рахунок зварки-сам зварщик і зварю краще ніж ваш 4 зірковий бренд! мій бюжет зводиться до погинки труб!Друже, а ти знаеш, шо те нержа, шо в тебе тоннами лежить не є термостійкою?А якість **** (якщо не підробка) ще ніхто зварюючи на коліні не переплюнув.І вона до речі з чорної сталі. Мечты сегодня-это реальность завтра.
ZTVR Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 Друже, а ти знаеш, шо те нержа, шо в тебе тоннами лежить не є термостійкою?А якість **** (якщо не підробка) ще ніхто зварюючи на коліні не переплюнув.І вона до речі з чорної сталі.ти напевно екстрасенс!я шо написав марку нержавійки?вислови будласка свою думку в чому виражається якість павука, по яким признакам визначити її?і взагалі я просив розміри! а не базару про мої можливості і скільки мені це все буде коштувати ітд!немаєш чого дописати по розмірам то будласка тут не пиши!
Flex Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 ти напевно екстрасенс!я шо написав марку нержавійки?вислови будласка свою думку в чому виражається якість павука, по яким признакам визначити її?і взагалі я просив розміри! а не базару про мої можливості і скільки мені це все буде коштувати ітд!немаєш чого дописати по розмірам то будласка тут не пиши!Успіхіфф тобі у пошуку того, що на "шармака" ніхто не дасть. Мечты сегодня-это реальность завтра.
