ZTVR 0 Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 порився пошуком по форумах і нічого не знайшов, може хтось має хоть приблизні креслення або розміри паука 4-1 мотор в мене 1600, розпредвал РС62 діапазон оборотів до 8 тис. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 20 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 киньте хоть приблизны розмыри, там до повротів шоб я труби хоть міг погнути а потім буду підрізати собі Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 есть формулы для расчета пауковДлина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1. L = 2159*(K+180)/n - l где: K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу) n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск l - длина выпускного канала Внутренний диаметр первичной трубы (в см) для коллектора 4-1 D1 = корень(V/(L+l)/9.8) * 5.33 где: V - объем цилиндра в куб.см L - длина первичной трубы в см, из первой формулы l - длина выпускного канала Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см. Диаметры 4х первичных труб (D1) - по второй формуле, диаметры 2х вторичных труб (в см) по следующей: D2 = корень(D1^2*0.31) * 2.36 Длина приемной трубы (от соединения в 1), которая открыта в атмосферу, или заканчивается резонатором, должна быть равна полной длине труб коллектора (L). Диаметр приемной трубы расчитывается D3 = корень(V/(L+l)/4.9) * 5.08 где: V - объем цилиндра в куб.см L - длина первичной трубы в см, из первой формулы. l - длина выпускного канала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 киньте хоть приблизны розмыри, там до повротів шоб я труби хоть міг погнути а потім буду підрізати собіПриблизьні розмірі-120-150 у.о.Які нах розміри? Купуєш оригінал, і по принципу наших жовтопиких східних братів за допомогою вимірювального струменту отримєш розміри для хомохендмейду. Якщо ти це будеш робити для себе в одиничному екземплярі, то бюджет твого творчого доробку ( при якості значно нижчій від ****) якраз і складатиме вищезазначену мною сумму ( не враховуючи часу і нервів) І ще зауважу, якщо спілкуєшся на державній , то перемикай на клаві розкладку з москальскої Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Приблизьні розмірі-120-150 у.о.Які нах розміри? Купуєш оригінал, і по принципу наших жовтопиких східних братів за допомогою вимірювального струменту отримєш розміри для хомохендмейду. Якщо ти це будеш робити для себе в одиничному екземплярі, то бюджет твого творчого доробку ( при якості значно нижчій від ****) якраз і складатиме вищезазначену мною сумму ( не враховуючи часу і нервів) І ще зауважу, якщо спілкуєшся на державній , то перемикай на клаві розкладку з москальскої В тебе така вичерпна відповідь) яка зводиться до покупки того що можна зробити і самому! на рахунок якості бачив я той паук і ніяк не можу зрозуміти в чому там якість?може в супер нержавіючих трубах?чи там шви близькі до ідеалу?поясню по бюджету! лежить в мене на фірмі пару тон труб з нержавійки, вирізати з листа фланець немає проблем (50 грн для мене), на рахунок зварки-сам зварщик і зварю краще ніж ваш 4 зірковий бренд! мій бюжет зводиться до погинки труб! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 мій бюжет зводиться до погинки труб!Може, тоді вже краще буде загиби з підігнаних одне до одного кілечок набрати? Все одно ж зварювати. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Може, тоді вже краще буде загиби з підігнаних одне до одного кілечок набрати? Все одно ж зварювати.можна і коліна з нержавійки взяти! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 В тебе така вичерпна відповідь) яка зводиться до покупки того що можна зробити і самому! на рахунок якості бачив я той паук і ніяк не можу зрозуміти в чому там якість?може в супер нержавіючих трубах?чи там шви близькі до ідеалу?поясню по бюджету! лежить в мене на фірмі пару тон труб з нержавійки, вирізати з листа фланець немає проблем (50 грн для мене), на рахунок зварки-сам зварщик і зварю краще ніж ваш 4 зірковий бренд! мій бюжет зводиться до погинки труб!Друже, а ти знаеш, шо те нержа, шо в тебе тоннами лежить не є термостійкою?А якість **** (якщо не підробка) ще ніхто зварюючи на коліні не переплюнув.І вона до речі з чорної сталі. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Друже, а ти знаеш, шо те нержа, шо в тебе тоннами лежить не є термостійкою?А якість **** (якщо не підробка) ще ніхто зварюючи на коліні не переплюнув.І вона до речі з чорної сталі.ти напевно екстрасенс!я шо написав марку нержавійки?вислови будласка свою думку в чому виражається якість павука, по яким признакам визначити її?і взагалі я просив розміри! а не базару про мої можливості і скільки мені це все буде коштувати ітд!немаєш чого дописати по розмірам то будласка тут не пиши! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 ти напевно екстрасенс!я шо написав марку нержавійки?вислови будласка свою думку в чому виражається якість павука, по яким признакам визначити її?і взагалі я просив розміри! а не базару про мої можливості і скільки мені це все буде коштувати ітд!немаєш чого дописати по розмірам то будласка тут не пиши!Успіхіфф тобі у пошуку того, що на "шармака" ніхто не дасть. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
