ZTVR Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 питання таке чи стає коробка 2110 нового зразка замість коробки 2108 на мотор 21083?десь читав шо маховики 2108 і 2110 відрізняються! і ще питання чи можна перекинути всю середину коробки 2110 в корпус 2108, бо в коробці 2110 трохи корпус пострадав!
Кузьма Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 2110 кпп стает при условии установки маховика и сцепления 2110. Начинку 10 не вздумай ставить, рассыпится, очень слабенькая, часто на стд моторах разваливается, не говоря уже о заряженых. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Freak Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 2110 кпп стает при условии установки маховика и сцепления 2110.помоему ты путаешь.... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Кузьма Опубликовано 21 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2009 КПП 2110, маховик 2110, сцепление 2110-12, и забыл про стартер 2110 и кр-н троса сцепления 08 н/о. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
ZTVR Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 (изменено) що на 2110 і 2109 з заводу ставлять різні коробки? читав на форумах що можна 10ту коробку поставити але тоді на стартері якось міняють шестерню бо в 08 зубів більше! Изменено 22 августа, 2009 пользователем ZTVR
Кузьма Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 Нада на 08 маховик примастырить венчик с 2110 и поставить стартер 2110 (он крепится на 2 гайки). 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
ZTVR Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 діло в тому що я нехочу до маховика лізти, він був облегшений і збалансований разом з корзиною і колінвалом, тому будь які манупіляції з маховиком відміняються!мені легше стартер переробити ніж знов все балансувати!бачу єдиний варіант запхати все в старий корпус і не морочити собі голову!
Кузьма Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 тОГДА НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
ZTVR Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2009 (изменено) може хтось ше розкаже якісь варіанти?з того шо я зрозумів все впирається в стартер, остальне все стає як рідне!якшо взяти і цю штуку поміняти на ту що від 2108, тоді може все буде нормально!вот нарив цитату яка може пітвердити що можна замінити бендикс стартера Во-первых на КПП 2108 нет отверстий для установки стабилизатора кулисы, во-вторых надо менять либо маховик 2110 на 2108, либо сменить бендикс на стартере (разное количество зубьев, на 2110 бендикс 9 зубьев, 2108-11 зубьев). И отличие в кронштейне троса сцепления.На 2108 можно поставить КПП 2110, но опять же разница в стартере и не будет фиксации между 1-й и задней передачей.-нарив на лада.ССhttp://www.lada.cc/board/index.php?showtop...mp;#entry521985 Изменено 22 августа, 2009 пользователем ZTVR
ZTVR Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2009 є ше якісь ідеї? всі шо погоджуються шо якшо замінити бендикс стартера то коробка 2110 стає в 2108 без проблем?
