У меня в бортовике данная проблема описана. При установке на двиг. 2108 коробки 2110 или наоборот необходимо:
1. Или замена маховика, сцепления и стартера.
2. Или замена картера сцепления.
По п. 2 есть одна проблемка. У 2110 картер коробки (см. картер сцепления) сделан с насечками для схода масла в полость вала (С) (Лекс). А это значит, что при установке картера 2110 на коробку 2108 все будет работать нормально, если наоборот, жопа коробке.
Стоимость картера - 800 грн. (Харьков, Лоск)
Народ, а кто-нибуть занимался таким извращением как переделка 08 картера сцепления под десяточный стартер?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
може хтось ше розкаже якісь варіанти?з того шо я зрозумів все впирається в стартер, остальне все стає як рідне!
якшо взяти Изображение і цю штуку поміняти на ту що від 2108, тоді може все буде нормально!
вот нарив цитату яка може пітвердити що можна замінити бендикс стартера Во-первых на КПП 2108 нет отверстий для установки стабилизатора кулисы, во-вторых надо менять либо маховик 2110 на 2108, либо сменить бендикс на стартере (разное количество зубьев, на 2110 бендикс 9 зубьев, 2108-11 зубьев). И отличие в кронштейне троса сцепления.
На 2108 можно поставить КПП 2110, но опять же разница в стартере и не будет фиксации между 1-й и задней передачей.-нарив на лада.СС
http://www.lada.cc/board/index.php?showtop...mp;#entry521985
БРЕД :nea::nea:
0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
скажіть чи точно все начиння від коробки нового зразка стає в коробку 2108(старий зразок)?, просто маю старий корпус 2108 і щоб не шукати корпус 2110 думаю перекинути барахло все туда!
читай на 2 поста вище, там ясно сказано, що в новому начинні змазка підшипників проходить через полий вал, в який мастило потрапляє за допомогою насічок на картері. Втулиш нове начиння в стару коробку, викинеш гроші на вітер.
