Mongol Опубликовано 23 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 Ребята, как отключить динамик бортконтроля? То охл. жидкости не хватает, то двери открыты...его мерзкие звуки меня уже достали. Поиском искал и в инете, и здесь, ничего не нашел. Если где-то обсуждалось, кинте сцылку, плиз, или помогите советом.
Welcom to hell Опубликовано 23 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 Найти где он стоит и вырубить проводки ? г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
User2108 Опубликовано 23 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 посмотри по эл. схеме, где он, какие провода к нему идут и отсоедени Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Mongol Опубликовано 23 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2009 Дело в том, что искал я откудо оно трезвонит. По ходу из этой сигнальной доски. Решил ее вытянуть и типа отключить динамик. Но дело в том, что эта вся панель бортконтроля в перед не видвигаетсо, а назад. А там какая-то перемычка мешает ее вынять. Дальше лезть не стал. Мож кто оключал, скажут как это по проще сделать. Кадато у мну была Лачетти, так там нырнул под рулевую колонку, отсоеденил разъемчег от динамика, и все путем. А тут хз...
Mongol Опубликовано 24 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2009 Что, на форуме нет человека, который бы отключал эту приблуду????
YAN2 Опубликовано 24 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2009 А мне наоборот нравится. Сдеся в основном стараются сделать какой-то тюнинг а не убрать его. По теме - попробуй разорвать контакт на замке зажигания, который замыкается при вставлянии ключа в замок, может поможет. По крайней мере не должно пиликать когда вставляеш ключ. Может этого будет достаточно. Сам не пробовал, не уверенн. Кажись этот контакт больше нигде не задействован.
Viper Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2009 Динамик находится в корпусе самого блока на консоле. Для того, чтобы отключить динамик прийдется разбирать консоль, потом сам корпус бортконтроля и делать разрыв с выключателем. Корпус бортконтроля действительно вытаскивается назад. Вперед никак не вытащишь. Там мешает не перемычка, а проушина шурупа, которым она крепится.
Mongol Опубликовано 26 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2009 (изменено) Динамик находится в корпусе самого блока на консоле. Для того, чтобы отключить динамик прийдется разбирать консоль, потом сам корпус бортконтроля и делать разрыв с выключателем.Корпус бортконтроля действительно вытаскивается назад. Вперед никак не вытащишь. Там мешает не перемычка, а проушина шурупа, которым она крепится.Значит токо разбирать торпедо....(((( А кто подскажет как это делаетсо? С чего начинать? Изменено 26 августа, 2009 пользователем Mongol
fireman Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2009 Значит токо разбирать торпедо....(((( А кто подскажет как это делаетсо? С чего начинать?Походу сильно разбирать не прийдется. Сними заглушку где борт. комп. или сам комп. ( если стоит ). Открути небольшой по высоте ( не более 6 см ) крестовой отверткой саморез и вытолкти блок контроля в середину панели и через отверстие под борт. комп. достанешь. НО, если мне не изменяет память этот блок контроля цельный и не разбирается ( могу ошибаться ).
