Замена расширительного бачка: как быть с жидкостью?
День добрый, форумчане! Такая ситуация: надо поменять расширительный бачок. В мануале пишется, что надо сливать ОЖ из системы. Знакомые, кто менял бачок, говорят, что слив ОЖ проводить не обязательно, мол, можно просто патрубок пережать. А нет ли риска создания воздушной пробки в системе, если менять бачок, не сливая ОЖ? За ответы благодарю за ранее!
ничего сливать не надо
Iva_n
Пережимай и не бойся.
не заморачивайся, как советуют комрады :) - снимаешь акум, отрываешь пробку бачка, подносишь срезанную пластиковую 5-6 литровую бутылку, не снимая патрубков выливаешь тосол из бачка в емкость, откручиваешь патрубки, тот который не обратка - фиксируешь в верхнем положении, чтобы не проливался, ставишь новый бачек, присоединяешь патрубки, затягиваешь хомуты, фиксируешь бачок, доливаешь жидкость - делов нв 20-30 мин.
Не хочу создавать новую тему... Вроде бы вопрос по этой же теме. Куда может деваться ОЖ из системы? Никаких подтёков не наблюдается,под днищем сухо,а за неделю (пробег за это время 100-150км) может потеряться литр-два тосола?Может кто подскажет?Заранее благодарен.
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Как вариант. Подтекает помпа, тосол остается на защите, пятен под машиной нет
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
Радиатор печки, кран отопителя. Я тоже не сразу нашел.
Всем спасибо.Текла помпа. Заменили пару дней назад. Вроде теперь ОК.
