wokker Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2009 Значит такая проблема: - приехал клиент, говорит при езде выключаешь передачу при >1500 об/мин обороты падают до 760 и потом движок глохнет + еще при нормальных свечах, проводах, модуле, давлении топлива на ХХ как будто подтраивает; - проверил все параметры датчиков все в норме (дроссель, МРВ, ДПКВ(обороты норма), лямбда, датчик скорости, давление 2,0 при резком открытии дросселя 2,5 и падают до двух, свечи гууд, провода тоже, ну вроде все что надо...) - пробовал отключать и лямбду и ДПДЗ и ДМРВ и менял блок, РХХ, ДМРВ разницы нет. и сбрасывал блок управления. пох... - есть впринципе одна зацепка, но она вроде туда не относится - дырявый шланг от ресивера к вакууму (но тут с давлением в рампе все гууд) Подскажите пожалуйста что еще может быть, а то мозги кипят и даже фантазии уже не хватает.
Czar Опубликовано 7 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2009 были точно такие же траблы накануне того как слетел вакуум... только мне пришлось его полностью в сборе менять...
ManowaR Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2009 А у меня другая проблема - летом, когда в баке меньше половины и хорошо нагреется машинка - глохнет при нажатии на газ независимо от оборотов Долить бенза - проблема исчезает... зимой в 0 выезжал бак и проблем не было. ЗЫ: ыжэктар... 1.5 8в. Let's do some damage !
Argunator Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2009 Значит такая проблема:- приехал клиент, говорит при езде выключаешь передачу при >1500 об/мин обороты падают до 760 и потом движок глохнет + еще при нормальных свечах, проводах, модуле, давлении топлива на ХХ как будто подтраивает;- проверил все параметры датчиков все в норме (дроссель, МРВ, ДПКВ(обороты норма), лямбда, датчик скорости, давление 2,0 при резком открытии дросселя 2,5 и падают до двух, свечи гууд, провода тоже, ну вроде все что надо...)- пробовал отключать и лямбду и ДПДЗ и ДМРВ и менял блок, РХХ, ДМРВ разницы нет. и сбрасывал блок управления. пох...- есть впринципе одна зацепка, но она вроде туда не относится - дырявый шланг от ресивера к вакууму (но тут с давлением в рампе все гууд)Подскажите пожалуйста что еще может быть, а то мозги кипят и даже фантазии уже не хватает.Аналогичная ситуация была в прошлом году- снял и прочистил средством для чистки карбюраторов дроссельную заслонку. Стало лучше гораздо.
