Кто поможет объяснить в подключении магнитолы.
интересует вот такие провода для подключения, что они значат... кое-что я понимаю, но не всё...
1. Switched Power (Ignition) Lead
2. Audio Interrupt in Lead
3. ILLumination
4. Front SP ® (+)
5. Front SP ® (-)
6. Front SP (L) (+)
7. Front SP (L) (-)
8. Ground Lead
9. Power Antenna Lead
10.Remote Turn-on Lead
11.Rear SP ® (+)
12.Rear SP ® (-)
13.Rear SP (L) (+)
14.Rear SP (L) (-)
15.Battery Lead
p.s. Что может быть, если магнитола работала нормально, потом я снял всю аккустику (кроме магнитолы), морду с мафона... сам мофан проездил со мной зиму... Тут я поставил морду... лампочки все горят, всё гуд... только экран не включается, внутри был всё это время диск... он не вынимается... кароче мафон не реагирует, звука никакого нет. Может что с проводкой?
0938004895 Миша
Ты знаешь, у меня похожая гадость пару месяцев назад была: пришел, поцепил панель, а она не отзивается ни на какие действия, хотя циферки на панели были видны, но подсветкм не работала! Пришлось везти в мастерскую, по гарантии сделали. Был трабл какой-то с самой магнитолой
*****VAZ *****Connecting People
Вродь так:
1.К ключу зажигания (чтоб работал только с вкл. зажиганием)
2.???
3.Подсветка (при включении габаритов/света чуть приглушается подсветка панели)
4-7.Передние динамики (+/-)
8.Масса
9.Антенна
10.Вход д/у (ченджер)
11-14.Задние динамики (+/-)
15.??? типа питание баттареи (памяти)
Она у меня без гарантии, доков и т.д. Алпайн ;)
0938004895 Миша
Вродь так:
2.???
8.Масса
9.Антенна
Андрюх... а у тебя там на рынке есть чувак с аккустикой... может к нему на проверку....? а? ;) я уже не могу без музыки ездить...
скоро плюну на всё, и куплю радио китайское за 20 грн. :(
0938004895 Миша
2. Приглушение звука при звонке хэндс-фри.(если он у тебя стационарный)
9. Мотор антенны(если она у тебя выдвигается лихтричеством)
10. Управление питанием любого девайса(включает-выключает вместе с магнитолой). Усилком, например.
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Точьно!
Вродь так:
2.???
8.Масса
9.Антенна
Приезджай завтра утричком!
Вродь так:
2.???
8.Масса
9.Антенна
трабл решен...
всем спасибо
0938004895 Миша
